Про регулировку клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про регулировку клапанов вывод темы на печать
Toosa
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:16
Специалисты по регулировке клапанов, без вас не обойтись!
Автомобиль ВАЗ-21099 (двиг. ВАЗ-2111). Решил отрегулировать клапана (стук в районе 3-го клапана). По мурзилке совмещаю метки на шестерне распредвала и крышки, далее доворачиваю вал еще на 40-50 градусов (2,5-3 зуба на шестерне). В этом положении кулачки распредвала на 1 и 3-м клапанах встают почти параллельно толкателям (рег. шайбам), в то время как в мурзилке они (кулачки) показаны в вертикальном положении. А как доложно быть на самом деле?? Соответственно ни один зазор не входит в допуск, неужели все клапана пережаты?
Я - второй владелец автомобиля, соотв. не знаю, что делал с этим двигателем пред. хозяин. На распредвале стоит разрезная шестерня, в контроллере прошивка J5D13i03.
Пасибы за помощь!
Toosa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:24
Заодно интересно узнать, кто как часто их регулирует?
И как часто надо по мурзилке или пособию?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toosa
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:31
Не совсем точно выразился - не по мурзилке, а по книге "ВАЗ-21099" издательства "За рулем". Также есть СД-диск (Третий Рим), и там и там технология регулирования клапанов одинакова
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:44
Пасибы за помощь!
Я на метки сроде не смотрел - поворачиваю распред так чтобы кулаки вверх смтрели и регулирую...
А разрезная только ни на что не влияет...
ЗЫ не парься с углами натраивай понормальному...
FAN 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 13:56
А зачем вообще доворачивать вал на 40-50 градусов? Что это дает?
FAN 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 12:04
Я когда регулировал, тоже так делал.
И вообще, я на первых 5-ти страницах форума встретил 5-6 тем про регулировку клапанов. Не многовато ли? Поиском надо пользоваться.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 12:35
На дату моего поста посмотри Laughing
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 13:02
Ни фига себе Surprised А я и не заметил. Пипец. Это где они там тему отрыли Confused
mali
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 14:26
Первый раз регулировал на 50 тыс. Двиг. 2111. Один клапан был чуть зажат. Остальные в порядке.
Говорю это так, для статистики. Периодичность (50 тыс.) рекомендовать не могу. Просто долго искал, кому бы доверить, то некогда, то лень.
В итоге сделал сам. Зато уверен в результате.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
