ВОПРОС ПО КУЗОВУ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВОПРОС ПО КУЗОВУ!!! вывод темы на печать
максим беда
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 19:08
При установке музыки выяснилось следующее. За спинкой заднего сиденья 2106 есть три перекладины - вертикальная и две диагональных. Так вот они мешают сабу. Так вот, можно ли их спилить или все же они несут силовую нагрузку?
максим беда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим беда
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:29
А в этом форуме вообще отвечают на вопросы? Могу, конечно съездить в сервис, мне скажут там, что давай, отпилим, все будет ОК!, только бабки давай. Такой подход мне не нужен. Просто действит-но не знаю имеют ли эти перекладины силовую функцию или нет, из друзей-товарищей никто ничего внятного не произнес. Заранее спасибо.
максим беда
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:30
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:07
..........тогда получается наверное исчезнут опоры для рамки заднего стекла.......если сделано, значит так надо......ты же лонжероны не станешь спиливать???...а почему тогда хочешь что-то другое спилить....
....в общем я бы ни в коем случае не стал......нотя конечно в этом не разбираюсь.....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:18
Отвечаю сразу на 3 вопроса одним предложением.
Если:
1. в ближайшем будущем собираешься продавать машину (пусть новый хозяин мучается)
2. ездишь только по ровному асфальту (от езды по проселочным дорогам кузову достается очень даже ничего - ведь он же несущий)
3. активная музыка главней пассивной безопасности (хотя если честно, какая это пассивная безопасность по сравнению с иномарками)
то срезай и не думай.
Но, я бы не стал.
Бывают случаи (не дай бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу 3 раза) когда крепость кузова является более важным качеством машины по сравнению с бухающим сабвуфером.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим беда
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:21
заднее стекло по-моему от этих железок далеко достаточно.
А почему,интересно, они такие хлипкие - рукой колышутся без усилий?
Да еще и гремят здорово даже при выключеной музыке
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:24
тебе говорят, они нужны для жесткости кузова!!! Пилить из нельзя, ну если очень хочется - срезай к черту.
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:41
Они каэшно хлипкие на вид,иза того что метал их тонок,но еси заметил на них есть ребра жескости и они очень даже серьезно держат рамку заднего стекла!При их удалении обычно ставят трубчатый каркас по контуру,еси их срезать просто то на кочках и ямах может треснуть заднее стекло иза деформаций кузова!Я по работе расчитывал как то раму из двутавра высотой 500мм и толщина оного 7,5мм(ето те не ваз),так вот моделирование нагрузки на раму при движении по неровной местности показало что ее винтом заворачивало,а на ней ребер и косынок было будь здоров!Вот и думай оно те надо!
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим беда
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:53
А про трубчатый каркас можно поподробнее?
Потому как есть мысль соорудить похожую конструкцию вместо удаленной, но чтоб она не закрывала участок за подлокотником.
Если до этого дойдет...
максим беда
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 13:51
спасибо
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 14:16
максим беда писал(а):
спасибо
Да ну фигня, я 2 года гоняю стоит сабик на 700 вт FreeAir и ус на 500вт и все ок, правда придется полочку приличную заварганить из фанеры 25мм да и привернуть местах в 12 к кузову как минимум. пили ни чего страшного мне даже в заднюю бочину машина влетала этой зимой ремонту на 12т.р. пришлось делать, ни фига стекло как мертвое
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 14:17
спасибо
Если решишся, то обязательно из фанеры полку делай!!!
максим беда
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 19:39
буду пилить. спасибо. полка нужна была в любом случае - отгордиться от багажника
