Проблема с тормозами в морозы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами в морозы... вывод темы на печать
MURENA
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 00:59
Вобщем у нас тут в Нске морозы -33 - -38. :ooo: заметил такую проблему, хотя она стала появляться и при -20 (еще терпимо), но когда за 30, то уже критичо. Дело вот в чем: у меня карб с биметаллиеской пластиной, качаю раз 5 гашетку, выжимаю сцепление, завожу...выходит на 2000 об....и вот...если нажать тормоз (ход педали при этом туговат, и давление ногой на педаль похоже на то когда подкачиваешь колеса), то обороты увеличиваются на 800 об. Confused, отжимаю - уменьшаются обратно, ладно...греется дальше...обороты плавно увеличиваются до 3000...нажимаю - такая же история. Делаю перегазовку, чтобы упали до 2000...сделал...теперь если нажать на тормоз, то обороты падают на 1000 об....отжимаю тормоз - возвращаются обратно. Машина прогрелась - 90С. Делаю перегазовку - обороты падают на штатные холостые 800 об. И вот теперь, если нажать на тормоз - обороты падают так, что машина глохнет, но если не сильно так, слегонца нажать, то она (моя "ласточка") бьется в судорогах! Confused Sad При постепенном разрабатывании тормоза проблема уходит но не на долго. Однако начав движение и тормозя на светофорах, проявляется, не так сильно конечно (двигло не глохнет), но обороты при нажатом тормозе держаться на 500 об.
Может, кто сталкивался с этим и решил эту проблему, а может кто слышал и слышал как ее решили, помогите! В чем может быть неисправность?
По-моему подробно описал суть проблемы.
21099 (карб), 1996 г.в. мурена
Красный - наш, зеленый - общий!
MURENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MURENA
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:27
Просмотров под полтинник, а сказать никто ничего не может? Ни у кого такого не было или на всем этом форуме никто причины не знает или даже предположить не может? Не уж то никто об этом не слышал или не сталкивался, народ?
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:46
Да ваккумный усилитель это, прохудился видимо.
Anatolich
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:10
Диафрагму нужно поменять... пропускает (готовь от 800-1200 рубчиков)
Удачи!
Anatolich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:21
Посмотри лучше ваккумник в сборе, если средства позволяют. Надежнее будет.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 11:38
...народ тебе правильно говорит...в вакуумнике дело....
...вначале ззавода смесь очень бюогатая(даже переобогащенная) и соответственно нажатие на тормоз(дополнительный воздух) обороты повышаются.....
....на прогретом смесь хх в норме(ну или чуть бедноватая) нажимаешь тормоз - смесь переобедняется....вот и все математика
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 11:40
21093, 1994, карб
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:53
Сегодня с утра при -30С было почти так же. Вот только даже на непрогретом двигле при нажатии на тормоз сильно падают обороты. Могет даже заглохнуть. Это тоже с вакуумником что-то или как?
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 21:16
вакуумник полюбому , если не вериш отсоедени и заглушы трубку от вакуумника к колектору (токо не ездий-) и понажимай тормоза.
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 22:35
Если 1000 лишняя есть то впуть.
Т.к. глюки проявляются при нажатии на тормоз то очень возможно что виновато во всём уплотнительное кольцо штока ГТЦ, стоит 20 руб, откручивешь две гайки крепления ГТЦ, аккуратно отводишь ГТЦ вперёд, извлекаешь старое из вакуумника (увидишь его типа сальника, шток через него проходит) ставишь новое.
Не теория, реально была проблема у друга из-за него.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:27
Вакуумник просто замерз!
Ведь при менее критических температурах наверняка такго не было...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:36
ты вобще форум читаеш или так смотриш, тут у людей похожие проблемы, просто почитать надо (если умееш)
sputnik 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 21:04
Похожая хрень сёдня наблюдалась,педаль колом стояла пока не нагрелся толи от матора,толи от моих нажатий на педаль.Обороты так же плавали.Далее все норм,педаль стала адекватной,обороты плавать перестали.Впервые у меня такое.
ЗЫ. машина ынжехтарная.
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
