Двигатель греется а с печки холодный воздух идет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель греется а с печки холодный воздух идет! вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:19
НА улице -35! на холостых с печки идет воздух температура которога равна максимум 10 градусов! а температура двигателя растет аж до включения вентилятора!В чем дело?Короче в машине холодно когда стоит на месте а двигатель грееться как и должен! я Так вот думаю значит плохая циркуляция тосола, значит смотреть радиатор печки не забит ли он? или термостат может че косячит! дайте совет а то надоело оставлять мащину заведенной и бутылочкой от Кока-Колы зажимать педаль газа что бы обороты были 1500 а то в машине холодно становиться!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:57
Если уровень тосола в норме и есть циркуляция, но слабая- чаще проблемма в помпе.Менять, а также тосол на антифриз.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Serg0
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 19:01
Угу! Прежде всего уровень тосола... 8-) обычно такой косяк...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 19:13
А во время движения температура двигателя нормальная или градусов 60-70?У меня так было,а когда клапан термостата поменял,всё стало на свои места,и тепло и температура двигателя в пределах 90 градусов.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 23:39
при движение, даже в 53 когда было 80-90! при скорости 50 больше нельзя ТУМАН был жЭстокий!
что бы поменять термостат (элемент сам) нужно сливать тосол? и скоко времени зайемт его замена если менят одному!?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 12:06
Я тосол не сливал,просто потом долил до нужного уровня,по времени минут 30 заняло.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 13:42
Смотри мой пост на http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82030
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
