после того, как ты заменил резистор (регулятор яркости подсветки), у тебя горят предохранители на "максимальной яркости", а на маленькой ???? сгорают предохранители? светится ли при этом на маленькой яркости посветка??
если в положении регулятора "слабая подсветка" твои предохранители еще живут, а в поворотом регулятора в сторону "увеличения" - сгорают, значит где-то короткое в потребителях, которые установлены после этого регулятора (приборка, подсветка кнопок и т.д.), блок предохранителей исправен.
что делаем: снимаем клеммы с акумулятора, с регулятора подсветки, т.е.обесточиваем все цепи подсветки. ОМметром мерием общее сопротивление устройств подсветки на разъеме регулятора, который идет к потребителям (приборке, лампам кнопок). Какое именно сопротивление должно быть их общее сопротивление - х.з., но оно точно не должно быть равно "0". Судя по тому, как ты описал, у тебя будет указанный "0". Если сопротивление "0", по очереди отключай лампы из устройств/ сами устройства, подсветка которых регулируется регулятором посветки (прости за тавтологию) и таким образом найдешь где у тебя коротыш.
работа, конечно, нудная, но что бы это сделать нужен только прибор и желание... сложного ничего нет, сполне справишься сам.... ну, или езжай к электрику.
