Вопрос про КПП и потемневшую трансмиссионкку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про КПП и потемневшую трансмиссионкку вывод темы на печать
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 20:02
Привет всем.
С некоторого времени стал я замечать, что передачи на моей машинке включаются все труднее и труднее, особенно на горячую. Авто 2112 16кл апрель 2003г, я первый хозяин, пробег 42 тыс. км. Грешил на сцепление. На этих выходных решил поменять, договорился с опытным другом (он занимается ремонтом), приобрел LUK в сборе (было подозрение, что дело в корзине ? просели лепестки), но только 10-й, 12-го не было.
Стали раскидывать в гараже машинку ? обнаружилось, что коробка снизу в масле ? подтекает левый сальник. Соответственно, коробку тоже снимать. Масло слили ? а оно темное, примерно темно-коричневое, с уклоном в черноту. Масло менял сначала на первом ТО, на минеральную трансмиссионку Mannol 80W85, потом, после первой зимы, на синтетику трансмиссионку BP 75W90.
Далее выяснилось самое интересное ? друг сказал, что коробка у меня не с завода, т.к. вместо прокладки видно следы герметика, т.е. коробку уже половинили. Но я ведь первый хозяин, коробку не перебирал и нигде машину не оставлял, кроме как на 3 часа в салоне при покупке, когда мне ставили сигналку и делали антикор. Я ПРОСТО В ШОКЕ!!! Surprised
Старое сцепление еще бы походило, но лепестки на корзине действительно просели.
Соответственно, возникли вопросы:
1. Было ли у кого подобное (есть слабая надежда, что и с завода иногда идут коробки на герметике)
2. Насчет масла ? могло оно потемнеть от того, что сальник не только пропускал масло наружу, но и грязь внутрь? Проехал я этой трансмиссионке ~ 25-30 тыс. км. Или я нарвался на левак?
3. Долго ли проживет новое сцепление, если оно де для 16кл двигателя?
Заранее спасибо за ответы.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 20:34
1. Не парь себе мозги. Раз ты первый хозяин - то и КПП у тебя заводская. Могли и на заводе на герметике собрать - так даже лучше.
2. Тоже не парь себе мозги. Любое хорошее масло темнеет за 20-30 тык.
3. Смотря как ездить будешь. Если не насиловать - долго проживет. LUK - хорошая сцепа. :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 20:40
Кробку на заводе уже давно сажают на герметик.... Не парья это так и есть....
На счет сцепления, если это настоящий LUk и написно на нем 2112 тоэто не убиваемое сцепление
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
afil
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 22:25
Что то меня сомнение берет, что в КПП за 30 тык масло может потемнеть. Там же не как в движке - температура и нагрузка совсем не такие ...
И потом, неоднократно видел, как друзья меняют масло в КПП - оно светлое стекает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 22:36
Зря сомневаешься. Температуры там нормальные, а вот нагрузки не меньше, чем в двигле. Просто другого вида. Масло темнеет от соприкосновения с воздухом и от продуктов, образующихся в результате трения металл/металл. 8-)
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 08:23
Коробка с завода на герметике. Только что поменял масло в КП (40ткм) - слилось тоже темненькое.
Имхо, когда смотришь на щупе на холодной машине, то вся грязь внизу, да и слой тонкий.
Мой друг, механик АТП, проверяет масло. растирая его пальчиками.
Если ощущаются крупинки - масло срочно менять!
Downito
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 08:51
Не, за 30 тык. нормальная синтетика- трансмиссионка потемнеть до коричнего-черного точно не должна.Вариантов не много - или масло левое и идет конкретный износ коробки, или масло нормальное,а коробка г@$но.Вот и передачи включаются все труднее.Однозначно разбирать коробку и смотреть, что происходит.У самого та же история, только пробег всего 12 тык, а масло уже сильно серенькое, залитое после пробега 2 тык, минералка ВР.Причем на щупе-то конечно этого не видно, видно, когда сливаешь в банку.И передачи тоже стали включаться заметно "не так".Шестерни, наверно, сырые.Весной буду разбирать, а то на душе,прямо скажем, не спокойно Smile.
Сальник родной,имхо,если тихо потеет,ну, не льется ручьем, лучше не трогать, а то тут столько историй по замене этих сальников, типа купленные в магазине больше месяца не ходят, ну это как повезет.
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 09:33
Да, друг на 2111 2004г.в. смотрел коробку - тоже на герметике. Уфф, отлегло - а я уж думал что подменили ...
А насчет масла я все-таки сомневаюсь ...
Коробку пока трогать не буду, сменю сегодня сцепление, сальник и масло в коробку залью такое же, но купленное в более-менее нормальном магазине. Кстати, кто что может сказать про магазин "ГРАНД" в Люберцах, Рязанское направление от Москвы?
iNick
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 10:15
Нормальный магазин, проблем с ним не было, левака не замечал... закупался там довольно часто... раньше...
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 22:04
Короче, отписываюсь:
- сцепление поменял, стало значительно мягче и трогаюсь без рывка;
- передачи включаются буквально пальчиком;
- поменял ремень ГРМ на Power Grip и ролики на Мастер-Спорт (что было лучшее в ГРАНДЕ, то и купили)
В общем, доволен, одно НО - отрегулировали мне кулису так, что рычаг КПП встал правее и задняя теперь включается без утапливания. Уже напугал кого то на перекрестке, включив заднюю вместо первой. Бду перерегулировать. А так все класс ...
