Последствия пуска в мороз: попёрло масло и "травит"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Последствия пуска в мороз: попёрло масло и "травит" вывод темы на печать
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 20:52
1. Утром завёлся, но потом под машиной обнаружил небольшое масляное пятно. Увидел, что попёрло оно из соединения блока с картером. (Масло полусинтетика ZIC 10w40. Пробег 20000 км). Какие могут быть последствия?
2. Перед поездкой при нажатии на педаль тормоза слышался звук, как будто подтравливает воздух. Когда прогрелся всё исчезло. Что это шумело? Дело в том, что друг говорит, что у себя после подобного звука менял ГТЦ..
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 22:32
1. С прокладкой че-нибудь...подожди оттепели, может пройдет.
2. Вакуумник. В мороз обычно не работает...а у тебя еще и "подсасывает". Опять же, забить до потепления.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexovik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 03:47
По поводу маселка:может сальник коленвала от мороза задубел и пипец!По поводу шумов:мож мембрана порвалась в вакуумнике, если так, то скоро стрельнешь из глушака!!
Lexovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:33
По поводу первого - готовьте деньги на сальник (рублей 30) и на замену - рублей 600. Иначе может дороже встать.
По поводу второго - (там еще обороты при подтравливании растут) - три зимы езжу с такой фигней (замена на новый вакуумник ничего не дает - качество запчастей такое). Обычно это при морозе от -30 и ниже. При -25 и до 30 обычно просто педаль тугая. НО!!! Пока вакуумник не прогреется (шипеть не перестанет) - начинать движение не советую И - в начале движения не забыть проверить как машина тормозит (как говориться для внесения поправок на скорость движения) - короче пока не станет все нормально (педаль мягкая) - гонять не советую.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:19
Не торопись менять сальник
Сначала надо проверить "сопли" в тракте вентиляции картера.
Там в морозы конденсируется жижа соплеобразная и если эта "ноздря" закупорена, то "чих" происходит через сальник. Закупорка может быть как в трубке так и в "кастрюле".
Даже если отвод газов вниз, убедись что он действует!!
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
