Jean78
Сегодня заводил свою машину. Несколько раз по секунд 10-15 крутил стартер. На четвертый он не стал крутиться. Что может быть? Может провод отвалился или что похуже. Посоветуйте как эту проблему решить. Пришлось на маршрутке на работу ехать.
GVG
Jean78 писал(а):Сегодня заводил свою машину. Несколько раз по секунд 10-15 крутил стартер. На четвертый он не стал крутиться. Что может быть? Может провод отвалился или что похуже. Посоветуйте как эту проблему решить. Пришлось на маршрутке на работу ехать.
Заряди аккумулятор.
Jean78
Стартер даже не гудит, ваще глухо. А аккумулятор новый, домой его заношу на ночь, не мог он сдохнуть так сразу (наверно).
GVG
Jean78 писал(а):Стартер даже не гудит, ваще глухо. А аккумулятор новый, домой его заношу на ночь, не мог он сдохнуть так сразу (наверно).
Мог. С товарищем поехали за его машиной, взяли теплый, заряженный аккумулятор, к тому же еще подзарядили несколько часов перед этим (правда аккумулятор не новый 60Ач, зарядка хорошая, автомат, себе тоже такую хочу. Аккумулятор тренировали перед этим. Разряжали током 4-4.5 А, потом заряжали током 3А и так несколько раз. Аккумулятор летом заводил машину). Приехали, махнули аккумуляторы. Ключ на старт, только втягивающее щелкает и все. Ставим мой, завелась с первого раза, секунды через две (на улице -27, машина нива инжектор), ставлю себе этот аккумулятор, не крутит, хотя машина уже на рабочей температуре. Ставлю его разряженный, полтора оборота стартером - машина завелась. Вот так вот взяли теплый заряженный аккумулятор
Jean78
Хорошо. Седня на зарядку поставлю. Что получится отпишу в понедельник.
Спасибо.
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Скорее всего проводок! У меня постоянно слетает! Там крепление снашивается и он перестает держаться! Любая кочка и при следующей заводке приходится лезть в капот! До сих пор руки не дошли поменять крепеление...
Jean78
Привет всем. Короче, поймал я машину, попросил дернуть. Завелась с 10 метров. Прогрел я ее, встал на горочку, заглушил. И хоп... легко завелась ключом. Так я ничего и не понял. Потом уже спросил, мне сказали, что возможно внутри втягивающего реле два болта-контакта не коснулись контактной пластины. А потом на кочке просто пластина выправилась. Вот и все. Похоже что у меня крепление одного из болтов подгорело немного. Вот так вот. Щас все нормально.
Vlad B
Jean78 писал(а):Привет всем. Короче, поймал я машину, попросил дернуть. Завелась с 10 метров. Прогрел я ее, встал на горочку, заглушил. И хоп... легко завелась ключом. Так я ничего и не понял. Потом уже спросил, мне сказали, что возможно внутри втягивающего реле два болта-контакта не коснулись контактной пластины. А потом на кочке просто пластина выправилась. Вот и все. Похоже что у меня крепление одного из болтов подгорело немного. Вот так вот. Щас все нормально.
Если щелчков от втягивающего нет, то перекос ротора стартера или втягивающее заливает(менять), если есть щелчки втягивающего, то аккумулятор сдох.
Vlad B
eye
А у меня уже второй день фигня такая же. завожусь с толкача-через минуту можно завестись самому. может это от холода? сегодня попробую стартер как-нибудь утеплить.
