Не заводиться на морозе. Стартер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться на морозе. Стартер? вывод темы на печать
Марат668
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:08
При включении зажигания слышиться щелчок, загараются приборы и потом тухнут. До двигателя не доходит ток. Проблема в стартаре, и как ее исправить?
Марат668 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 18:29
У меня та же фигня. Уже готовлюсь ждать оттепели.
Запаха горелого под капотом не чувствуется?
АКБ заряжена?
Мне говорили про втягивающее реле - но на морозе менять :-(
Alves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:19
У меня воняет горелым при работе стартёра! И крутит он раз через раз. Sad
lucky2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат668
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:43
Скорее всего это втягивающее реле, завожусь замыкая отверткой стартер
se93
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 14:27
Проблема скорее в аккумуляторе и/или его проводах, т.к. "просаживается" напряжение.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 15:22
Если зажигание включаешь, лампочки на понели горят, а потом ключ поворачиваешь, щелчок и всё тухнет, то попробую просто клемы аккумулятора снять, зачистить, капни масла на них и одень обратно. Должно заработать. Не заработает, пошевели их прямо на аккумуляторе. У меня так у самого было. Кстати это врятли втягивающая, так как в этом варианте лампочки на понели не тухнут.
Потом расскажешь...
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alves
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 18:44
У меня при повороте ключа громко щелкало втягивающее и пригасала панель приборов. Все решилось тупо заменой стартера - правда пришлось спеца из близлежащего сервиса пешком на стоянку приволочь, менял в темноте и на морозе. Ничо, завелась сразу. Сказал, что где-то коротило в самом стартере - хотя он мог быть еще живой. Confused
