ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Термостат у 2115 такой же как и у 2109? Надо бы поменять. Вроде бы должны подходить? И обязательно ли сливать тосол? Хлопотно как то.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ban21150i писал(а):Термостат у 2115 такой же как и у 2109? Надо бы поменять. Вроде бы должны подходить?
Они разные. Бери термос 21082 нового образца
Jokerxxx
Мне по гарантии на 2114 меняти,сказали восьмой термостат,а больше ниче незнаю.Тосол они сливали вроде.
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Jokerxxx,
Цитата:Мне по гарантии на 2114 меняти,сказали восьмой термостат,а больше ниче незнаю
Сам то понял что сказал
ARoman
Авто: Chrysler
Взял термостат Автоприбор 2108, металл везде...
Движок прогревается до 50 за 6 минут, до 88 за 16 минут...
Держит 88-90 вне зависимости от темпа езды, температуры за бортом и включенного вентилятора печки! В салоне - Африка, мандарины цветут...
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
ban21150i: "И обязательно ли сливать тосол? Хлопотно как то."
Недавно менял термостат, тосол сливал без проблем, потери минимальные: сначала откручиваешь сливную пробку с радиатора и быстренько надеваешь шланг, а шланг вставляешь в бутылку пятилитровую, после этого открываешь пробку расширительного бачка и всё. На всё про всё у меня ушел час, в мороз -10С.
Jokerxxx
Dardanell,что ты не понял???Stels_dust сказал про термостат 21082 нового образца,а я не знаю какой модели мой,старого или нового образца.Мне сказали просто восьмой вот и все!
ban21150i
Nikk писал(а):Недавно менял термостат, тосол сливал без проблем, потери минимальные: сначала откручиваешь сливную пробку с радиатора и быстренько надеваешь шланг, а шланг вставляешь в бутылку пятилитровую, после этого открываешь пробку расширительного бачка и всё. На всё про всё у меня ушел час, в мороз -10С.
Спасибо, так и сделал. И по времени столько же, это с учетом того что и не знал как он выглядит.
Только на шланг внешним диаметром 1см намотал еще сверху изоленты, отступив от края шланга 5мм.(типа пробка). И все это потом плотно прижимается к сливному отверстию.
Термостат купил какой то немецкий(???). На 87 градусов. Прикольно на маршрутном компьютере смотреть было как температура лезла именно до 87(!!!) градусов и встала, пока радиатор весь не прокачало, не поднималась какое то время.
