Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Посоветуйте после морозов с чего начинать чинить не заводящуюся машину ? история такая В первый день больших морозов завёлся с утра со второго раза нормально , на следующее утро машина завелась я опустил педаль сцепления и неожиданно через 15 секунд машина заглохла и ,по балдежу сигнализации понял аккумулятор сел , Я дождался выходных зарядил аккумулятор и сегодня крутил раз 6 и ничего никоких схваток чуть одиноко пыхал изрезка (одна видимо свечка ) Бензина в баке мало уже в красной зоне ,акумулятор новый Varta 62 A , правда после 10 -15 секунд кручения стартёром напряжене падает до 10 вольт (по компьютору ) нормально ли это ? да ещё заметил при первом повороте ключа когда включается только бензонасос и если ещё задержать чуть то тоже напряжение падает до 10 вольт .
Посоветуйте методику востановления замёршей машины . Долить бензина 92 ?95 ? 98 ? вывернуть свечи (блин мне их на сервисе затянули взрослым ключом ,неудалось выкрутить обычным) Может конденсат попал с бензином в топливную систему ,тогда что ?
ВАЗ 21102i 8 кл
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
у меня свечи залиты были, в гараже запасные остались с лета, поставил их и завелась родимая моя
авто 21112 1.5 8кл.масло шелл w40
Andrey63 писал(а):Посоветуйте после морозов с чего начинать чинить не заводящуюся машину ? история такая В первый день больших морозов завёлся с утра со второго раза нормально , на следующее утро машина завелась я опустил педаль сцепления и неожиданно через 15 секунд машина заглохла и ,по балдежу сигнализации понял аккумулятор сел , Я дождался выходных зарядил аккумулятор и сегодня крутил раз 6 и ничего никоких схваток чуть одиноко пыхал изрезка (одна видимо свечка ) Бензина в баке мало уже в красной зоне ,акумулятор новый Varta 62 A , правда после 10 -15 секунд кручения стартёром напряжене падает до 10 вольт (по компьютору ) нормально ли это ? да ещё заметил при первом повороте ключа когда включается только бензонасос и если ещё задержать чуть то тоже напряжение падает до 10 вольт .
ВАЗ 21102i 8 кл
За "затянутые взрослым ключом" свечи этим самым ключом надо дать по голове. Нельзя их перетягивать. А реанимировать - в тёплый бокс, заряди аккумулятор, продуй свечи сцеплением+газ в пол, а дальше заводи как обычно. Если не сработало - замени свечи и пробуй снова заводить. Тока снова подзаряди аккумулятор.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Подзаряди аккумулятор и поменяй свечи...
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
На галстук и в теплый бокс
АКБ срочно заряди! одна сильная разрядка отнимает пол жизни АКБ- эт я про кальциевые(которая и является Varta)
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо за советы ,Была с утра надежда что нет бензина в бензобаке ,но сегодня влил 10 литров 95 и то же самое , Есть конечно возможность что бензо насос накрылся ,я открыл лючёк бензонасоса ,при заводе легкий свист ,у меня он и так работал при закрытом сидении тихо ,неслышно ,вот как бы его отвести из причин незавода ? Отались свечи ,но я пока ненашёл добротного ключа ,да и боюсь на таком морозе прилагать большие усилия на свечу .Да Хорошо бы отогреть машину но где ? тут ещё напасть ,увидел что потек радиатор ,как его менять ? есть ли в интернете описания таких ремонтов ?Да типо засыпать в расширительный бачёк ложку сухой горчицы или специальный ремонт не для меня ,нехочу чтоб печка перестала работать в такой мороз . Только замена ,разборка и сборка .
Цитата:увидел что потек радиатор
посмотрми повнимательнее может просто патрубок потек - такая же фигня при морозе. А завести -попробуй зхаряди аккумулятор и свечи с тепла притащи - должно завестись
123
Если есть возможность в теплое место. (в торговый центр сходи, кино посмотри). Заранее заряди аккум. по инструкции. Раствором ичищающим от грязи почисть высоковольтные провода и распред. зажигания. Включи зажигание, зашумитбензонасос(по крайней мере должен). Прсуши свечи(можно по компу, или как в учебнике по машине). Далее пробуй завести машину.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сегодня наконец-таки возбудил. Температура -20. Купил новый аккумулятор (давно пора было сделать, т.к. старому в этом году 7 лет исполнится), новые свечи, приготовил на крайний случай резистор-обманку на ДТОЖ.
Завелась мгновенно, без всякого резистора, буквально с пол-оборота. Признаться, совсем не был готов к такой скорой победе.
BBKing
Посадил аккум, пока пытался завестись в пятницу. Глюканула сигналка.
Зарядил аккум, обошел сигналку. Первым делом решил поменять свечи. Менять их на 25-градусном морозе - это тема. Первую так и не удалось открутить. Спецключ хиленький, а нормальная головка в колодцы свечей не входит. Мать-перемать.
Доставание свечей - отдельная песня. Пока не додумался сверху высоковольтные провода в резинках всовывать обратно и с их помощью поднимать.
Кое-как завелся на трех новых... Прогрел машину, через мать-перемать удалось открутить и первую свечку.
Теперь заводится без проблем. Сегодня утром было -27 - завелась.
