komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Итак, наконец я могу точно ответить на вопрос при каой температуре запускается моя машинка (21103-16клап последняя Заводская прошивка I08 БОШ 1.5.4N)
-27 градусов и ни градусом ниже !.
Аккумулятор отлично крутит, свечи только что установленные Температура берется с БК.
Как только показывает -27 град тут же заводится при более низкой температуре (повторюсь по БК) отдельные вспышки.
Так что Форумчане, ВАЗ таки в Последней Заводской прошивке пофиксил таки баги заводки, НО у меня возник один единственный вопрос
ПОЧЕМУ нельзя было в таблице температур прошить Жесткое Ограничение температуры по низу (ну например в -25град??).
ВСЯ проблема заключается в том, что свечи заливает бензином так как подача слишком большая топлива....(если в карбюраторе это можно "онлайн" вручную корректироват, то в инжекторе никак).
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Доров земляк!
где прошивку заливал?
Или.....сам???
моя не заводицца
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
поставь свечи платиновые - полегчает.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Точно! хотя у меня 1.6 16кл, но ситуацию полностью схожая
, заливает...
насколько видел я - там табличная зависимость от температуры. На самом деле в тюнинговых прошивках смесь вроде не сильно обогощается со спадом температур. Но и заводская у меня была - запускалась совершенно нормально
на -29 в 2002 году. Тоже на бош 1.5.4
Может и датчик температуры движка "шалить". А може и глюка прошивки... Хотя что-то мне сдается - скорее датчик.
Восьмеркин
komatoz писал(а):HI!
НО у меня возник один единственный вопрос ПОЧЕМУ нельзя было в таблице температур прошить Жесткое Ограничение температуры по низу (ну например в -25град??).
покупаешь ДТОЖ самый недорогой, открываешь капот, снимаешь клемму с установленного датчика, греешь в руке новый датчик совсем немного, подсоединяешь его, и усе. ЫЫ, русских людей не перехитришь
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Восьмеркин писал(а): покупаешь ДТОЖ самый недорогой, открываешь капот, снимаешь клемму с установленного датчика, греешь в руке новый датчик совсем немного, подсоединяешь его, и усе. ЫЫ, русских людей не перехитришь
Всё так, НО меня только это неприятно ну почему такой долбоебизм (извините за грубость) ->cделать более менее нормальную прошивку и недоделать такую мелочь
З,Ы, К сожалению это СИСТЕМА , но может благодаря этому Россияне и считаются самой находчивой нацией в Мире
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
6600 писал(а):насколько видел я - там табличная зависимость от температуры. На самом деле в тюнинговых прошивках смесь вроде не сильно обогощается со спадом температур. Но и заводская у меня была - запускалась совершенно нормально
Хорошо , мужики , допустим...Тут рассматривается ситуевина с инжом , а как охарактеризовать аналогичную ситуацию с карбом ?
Восьмеркин
iva 728 писал(а):6600 писал(а):насколько видел я - там табличная зависимость от температуры. На самом деле в тюнинговых прошивках смесь вроде не сильно обогощается со спадом температур. Но и заводская у меня была - запускалась совершенно нормально
с карбом ты сам себе режиссер: подсос вытащил, немного газу дал, перелил-неперелил...с инжом ничего не выйдет: он увидел показания ДТОЖ и по прописанным калибровкам в прошивке для этой температуры выдает соответствующую продолжительность импульсов на открытие форсунок, и никак на этот процесс ты особо не подействуешь
Авто: Новый щедрый сарайчик
Тут в соседней ветке обсуждали обманку к ДТ осуждали. Идея вроде правильная -обмануть контроллер, но что то твердых результатов не видно!
carib
На этот процес легко может подействовать резистор подключенный или паралельно датчику или вместо датчика. Можно также вместо датчика поставить переменный резистор и управлять процессом как вздумается.
HI!
Вобще-то глюки прошивок давно исправлены.
Не очень пойму почему коматоз сразу начинает тут бодягу на тему"если у меня, любомого, проблема есть - значит это клятая российская СИСТЕМА"
Вы меня умиляете, коматоз.
тов. 6600 ну почему ВЫ свели вопрос к ИНО.
1.Если ВЫ заметили в своем посте я ниодного слова про ино не сказал (да и не интересует меня проблема ИНО в контексте темы).
2. ПРОБЛЕМА имеет место быть не только у меня одного. Без "секса" с ДТОЖ и стандартной заводской прошивкой НИКТО не завел 16 клап при температуре ниже -30 град (по БК естественно, так как температура двигатели и окружающей среды может отличаться думаю это все понимают).
3. ПРОБЛЕМА именно в СИСТЕМЕ как бы вам не хотелось другого.
ИНАЧЕ я немогу объяснить почему в последней заводской прошивке(под Бош 1.5.N) не пофиксили холодный пуск (всего то подправить таблицу температур - ограничить по низу в -25 град это просто для специалиста к томуже как Вы утверждаете есть куча прошивок с пофиксеным холодным пуском).
А если Это не Система значит Криворукие Программеры на ВАЗe сидят.
4. Тюнингованную прошивку ставить нехочу по простой причине - Машинка на гарантии. Да и не любитель я копатся в том что в принципе работает нормально (морозы ниже -27 н так уж и часты).
З.Ы. Кнопкой ошибся...Ваш пост чуть ниже любезно скопирован Михалычем
Михалыч
6600 писал(а):Вобще-то глюки прошивок давно исправлены.
А что Вы скажете - если у нас во дворе женщина плачет. Купила в прошлом году Хоонду цивик новую.. А она уже при -15 перестала заводиться. Причем сервис причину не может найти.
клятая японская Система ..
А когда ВСЕ французские машины в нашем дворе при -30 вообще не смогли завестись и никакие пляски с бубном (как на отечественных карбах, которые им помогают) - не помогли французам..
Клятая французская система?
Только имейте в виду, что российская тьюнинговая прошивка стоит 1000 р самая дорогая. Попроще, которая без адаптивных режимов - 500р.
Прошивки для ИНО под наши морозы - особенно для последних моделей.. просто не найти - придется ждать. когда клятые иностранные системы их соблаговлят разработать
А если машина не на гарантии, то такие прошивки меньше 100-150200 уе н бывают
эх, как обычно
ино-г@$но, таз-форева!
Надо быть спаведливыми
А людей, которые на 5-ках и 7ках ездят и кричат "ВАЗ - г@$но" - я понимаю отлично. Знакомая купила 7ку - я там ей помогал ее в порядок приводить. Очень хорошо понимаю тех, кто на классике ездит и любит повторять как хороши ИНо. Они и в Логан садятся - кажется что в космос полетели. .. Ну что сказать.. Пусть думают. что ВАЗ - г@$но и продолжают крутить свои карбюраторы, искать иглы "супер" и менять свечи. Ставить "силычи" и придумывать "ионизаторы воздуха". Это их право. А достаточно просто купить инжекторную переднеприводную машину.
Впрочем если у них откуда-то возьмутся деньги на ИНО .. возмжно они узнают, что автомобиль за кучу бабсов - это не обязательно "вечная нирвана"
Михалыч
6600 писал(а):Надо быть спаведливыми
да если у человека руки не из жопы растут, то и классику можно сделать получше логана и прочей нечисти. но если на каждом углу орать про таз vs ино, то это тяжелый случай 8) 8) 8)
зы: нехотел никого обидеть 8-)
Михaлыч писал(а):6600 писал(а):Надо быть спаведливыми
Товарисч. "Тяжелый " случай, это когда человек из Классики заходит в тему, которая его совсем не касается и начинает тут говорить с пафосом человека с "большим жизненным опытом"
Коли не знаете ни про ИНО ни про инжекторные отечественные - зачем же голос-то подавать? Я лично ничего не имею против любителей кручения винтов на карбе. Сам я люблю электронные системы и прекрасно в них разбираюсь. Так что предпочту не крутить ничего, а в "классику" залезая - стараюсь узнать то, чего не знаю. Но как оказалось в "Классике"-то специалисты на уровне книжки -мурзилки, которую я купил и прекрасно все отрегулировал на карбе, хотя считаю что это не нужный геморрой, а переделать 7-ковский движок в инжекторный - куда оптимальнее, чем геморроиться с карбом или приделывать всякие "силычи" (Благо люди давно переделывают).
Михалыч.. Вы хоть и ответили частично на мой вопрос в классике. но я лично разочаровался в уровне техничеком вашей конфы. Крайне низок. Так что может руками вы и любители делать. Но больше там замечен "метод тыка", а не знания по той технике, которую вы эксплуатируете.
Михалыч
6600 писал(а):Михaлыч писал(а):6600 писал(а):Надо быть спаведливыми
ну про то что инж лучше карба спорить смысла нет. и ежу понятно что инж в сто раз лучше. кстати, может через пару лет себе инж поставлю. ну а насчет нашей конфы...........карб это не инж! и пока сам не увидишь, то на 100% не посоветуешь
