у меня ваз 21102 заводил в эти морозы не заводится. окумулятор нормально крутит.достал щуп масла а там бензин . откуда подскажите?
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
pashtet79 писал(а):у меня ваз 21102 заводил в эти морозы не заводится. окумулятор нормально крутит.достал щуп масла а там бензин . откуда подскажите?
Прорыв рабочей смеси в картер двигателя
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
374 писал(а):pashtet79 писал(а):у меня ваз 21102 заводил в эти морозы не заводится. окумулятор нормально крутит.достал щуп масла а там бензин . откуда подскажите?
Если это так, то капец кольцам.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Если карбюратор,то прокладка бензанасоса.
Petrovich
Рефулер писал(а):Если карбюратор,то прокладка бензанасоса.
Скорее всего.
Lexus84
Petrovich писал(а):Рефулер писал(а):Если карбюратор,то прокладка бензанасоса.
Скорее всего.
Наврядли.Это здесь причем?
диверсия
разве 21102 карбовая тамже инжектор .какая прокладка?можд всетки тосол .
paravoz
после длительных и безрезультатных попыток запуска бензин из цилиндров стекает в картер. это не связано с износом поршневых колец и может наблюдаться даже на новых авто. бензин гораздо жиже масла и легко проходит сквозь кольца. масло после этого лучше поменять.
UDima
Авто: 099i & 101
paravoz писал(а):после длительных и безрезультатных попыток запуска бензин из цилиндров стекает в картер. это не связано с износом поршневых колец и может наблюдаться даже на новых авто. бензин гораздо жиже масла и легко проходит сквозь кольца...
Согласен
диверсия
этож сколько бензина туда должно стечь ?.чтобы уровень поднялся ,ведь он выплёвывается в выхлопную.да пахнуть согласен полность будет ,но уровень это нонсенс
bravomail
разжижение масла бензином - нормальный процесс.
я бы даже масло не менял.
все зависит от того, насколько там много бензина.
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Есть такая хрень, регулятор давления топлива называется, стоит на топливно рампе. Сей девайс разделён диафрагмой. К нему подводится разряжение. Дальше я думаю мысль ясна.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Уровень при неудачных попытках запуска повышается прилично. Масло после этого менять совсем не обязательно, бензин при нормальной работе двигателя сам испарится. Раньше (да и сейчас практикуют временами) при низких температурах специально в минералку вечером заливали полстакана бензина, что бы масло утром пожиже было и стартер крутил шустрее, потом это все испарялось само.
