Послепродажная подготовка Ваз 21053
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Послепродажная подготовка Ваз 21053 вывод темы на печать
Полярник
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:15
Мужики подскажите Кто?,Что?,делает когда купит новое авто,или проще говоря послепродажная подготовка к эксплуатации Ваз 21053.
Полярник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:56
Жалеет что купил Smile :cool: Laughing
21053,130 тыков, БСЗ, Солекс,ксенон.(халявная)
-=RUS99=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 09:49
В ПОИСК!
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 09:59
Сделай хороший антикор, купи четыре зимних колеса, поставь музыку и катайся спокойно до первого ТО.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:52
но если есть желание то
- поставь амортизаторы Каяба и пружины переменной жесткости
- маятниковый рычаг на подшипниках
- шаровые "Трек"
- полиуретановые сайлент блоки
- алюминевые тормозные барабаны вместо штатных
- высоковольтные провода поставь новые
- трех электродные свечи (моешь и другие, на твой выбор)
- сделай шумо-тепло-выбро изоляцию салона
- замени кран печки на щаровой водопроводный (не снижает напор тосола) или керамический (ставить на место штатного)
- если предозранители старого образца поменяй блок предохранителей, поставь которые с ножками, и помести его в салон
- поменяй замки, поставь электрозамки на все двери и багажник
- электро стеклоподъемник и подогрев сидений.
- проклей скочем и герметиком все сочленения воздуховодов.
- тонировка по желанию
- мезнический блокиратор на руль и кробку
чтобы уменьшить выбрацию глушителя подключи его через гофру - она будет гасить вибрацию двигателя.
- ну настройка карбюратора, проставка - подогреватель для облегчения пуска зимой, споривные распылители - по желанию
- зеркало в салоне - елси не панорамное, то поставь шире штатного, зеркала наружные - с подогревом.
- утепли заднее сиденье, чтобы пассажиром с багажника не дуло, проверь ремни безопасности.
- замени подсветку панели приборов - она помомему могла бы быть и по ярче.
- заведи в салоне лампу-переноску от прикуривателя - полезная вешь.
- присадки в двигатель и коробку - по желанию
да, само собой можно забивать на гаранитию)))))))) ведь веравно потом растачивать движок и ставить облегченные спортивные поршни и новый распредвал.
...но можно ничего не делать из этого, а оставить эти радости тому, кто купит машину у тебя Very Happy
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:23
[/quote]
чтобы через 5ткм эта куяба вытекла нафиг, а пружины сделанные в соседнем подвале лопнули
да весчь необходимая для дистрофиков
Alkalin писал(а):
- шаровые "Трек"
сразу пишем завещание, чтоб наследники долго имущество не делили
да, при этом разобрать всю подвеску и сделать сход развол на колхозном стенде. а потом удивляться - куда делась управляемасть
да! это хит. а какие же штатные позвольте узнать?
2 раза желательно. чтоб получить ускорение за счет меньшего веса кошелька.
ага. и 3х фазный ввод сделать Smile
да еще щаз модно металлопластиковые трубы ставить
при этом уе#$в всю проводку, а потом удивляясь - че нихрена не работает
скотчем ! да ! это новое слово в автомобилестроении
лобовуху не забудь
в коробке дирку обязательно засверлить, инече некузяво
ага, возникшую от трехфазных свечей Smile
перевожу - панорамное на базаре называется "колхозное"
чтоб с багажника не дуло его надо закрывать перед началом движения
туда прекрасно подходят лампочки H1 от фар. 2 режима яркости. понты доработок
... пораньше сделать капиталку.
а писалки, писалки синие где ????
да лучше этого ничего не делать, пусть тот кто купит ее у тебя еще поездит.
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:47
- шаровые "Трек"
Фуфло все это. замена запчастей только при поломке или подходе срока поломки на аналогичные лучшего качества. Классику покупают не от избытка финансов.
Остально в поиске есть.
Alkalin
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:48
Smile Smile Smile Smile Smile
Конструктивная критика!
незнаю, насамом деле большинство из того что я перечислил, на своей семерке пришло делать сразу после покупки. И сайлент блоки, и шаровые, и проводку...а после проклейки скотчем воздуховодов реально дуть стало лучше, а то все в щели уходило((
