горит лампа "Проверьте двигатель"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит лампа "Проверьте двигатель" вывод темы на печать
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:41
Какие должны быть обороты ХХ? ВАЗ 2114. У меня где-то примерно 700-750. Бывает глохнет. Ещё горит лампа "Проверьте двигатель". Вроде проблем с авто нет. Сбрасываю путём отключения аккумулятора-не горит, потом опять загорается. Когда не горит заводится с пол-оборота. Когда горит заводится дольше. Аккумулятор новый. Продолжается уже где-то месяца три. Кто знает что делать подскажите.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:50
У меня такая же херь была. Оказалось РХХ глючит.Поставил GM-ский проблем нет. И советую купить маршрутный компьютер который показывает коды неисправностей.
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:51
Подсказываю. Обороты ХХ должны быть 800 (+/-50).
Чтобы понять какую ошибку выдает ЭБУ (об ошибке говорит лампа CE) - ставь комп или езжай на диагностику.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тит
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:58
Confused Я на следующий же день на сервис помчался - заехал подключили компьютер нашли неисправность и починили.
Диагностика 450 руб стоила.
Тит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:03
А комп стоит как 4 такие диагностики.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 01:15
С компом гораздо лучше. А обороты ХХ 850 примерно.
stager04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 03:09
Маршрутный компьютер не всегда панацея и замена визита на СТОА
Например ЭБУ Бош выдает ошибку (ошибка датчика синхронизации) почесав репу Вы всетаки понимаете, что ошика на датчик положения коленвала, счастливые бежите в магазин с мыслью, что как здорово что купили маршрутный компьютер и теперь веря рекламе вы экономите на диагностике, купив датчик и поставив его вы снова получаете ту-же ошибку, купив еще один наступаете еще раз на эти грабли и так несколько раз зависит от упрямства, в конечном итоге едете на СТОА , где вам меняют абсолютно другой датчик и все приходит в норму.
я не противник БК , просто нельзя полностью полагатся на них
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
