Замена тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена тосола вывод темы на печать
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:46
Собрался менять ОЖ, залито неизвестно что, когда слил вылелся старый тосол ржавого цвета с кучей грязи. Вопрос можно ли систему водой промыть? Или обязательно промывку использовать?
Вопрос второй - пробку из головки двигателя так заворачивают или надо каким нибудь герметиком ее мазать?
И вообще как процедуру заливки свежего антифриза провести чтоб уменьшить вероятность пробок
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:12
ежели залито неизвесна што, тада как оттуда мог вытечь тасол ржавага цвета ? Smile
можно, не обязательно
пробки в головке нет на эту тему, значит нехер там гарметиком ничё мазать
процедуру проводить меееедленно и с печальным выражением лицца, поставив машынку мордой вверх, можно ещё и левый борт чуть выше правога сделать
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:30
Водой промыть можно.
Пробка в головке двигателя заворачивается без всяких герметиков.
там резьба на конус.
как уже написали можешь немного приподнять нос машины. ещё не забудь открыть печку.
зальёшь, погазуй чуток , пробки воздушные сами выйдут, потом смотри уровень тосола и доливай по мере необходимости.
8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:09
внесу и я свою лепту:
когда будешь сливать жидкость, то жопу машины надо кверху. когда заливать - нос как можно выше.
если заливать будешь разбавляемую химию (например концентрированный антифриз), то сначала залей концентрат (например 4,5 литра), а потом долей водой. это делается потому, что всю воду вряд ли сольёшь, а если вода останется, то смешается с уже разбавленным антифризом и получешь желе в системе охлаждения в -10 градусов. а залив сначала концентрат, ты уж точно не ошибёшься.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:13
Ну, и до кучи:
Лучше залей антифриз. Он подороже, но качественней. Если, конечно средства позволяют.
А если зальешь тосол, то нет никакой гарантии, что через тысячу-другую он не будет такого же какашечного цвета.
А насчет промывки: мне в 10-ке меняли с тосола (тоже рыжего) на антифриз. Промывали на сервисе водой из шланга несколько минут. Потом залили антифриз (было осенью), и до сих пор все ОК.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:35
Ну все) Вчера вечером вооружившись налобным фонарем вылил всю какашку, заменил термостат на французский , заменил хомуты все на червячные. Налил воды, покрутил немного и слил. Залил антифриз маноловский. Very Happy Все ОК, большой круг включается, вентилятор включается когда надо, печка жарит Very Happy
Но обнаружилась такая проблема - при падении уровня ОЖ в радиаторе не подсасывалось из расширительного бачка, приходилось прямо в радиатор доливать, а так же при расширении жидкости сочится из под крашки радиатора а в бачек не идет. Думается что крышку радиатора менять надо... Правильно?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 16:49
Верно мыслишь про крышку. Кстати проверяй новую прямо возле магазина жамкая шланги. У меня нормальная была только третья по счету.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 17:17
поподробней процесс опиши плиз, а то беда совсем с этими крышками Sad
Mail.ru
