Помогите с тосолом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с тосолом вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:42
Проблема такая куда то нопонятно уходит тосол, думал патрубки но парочку поменял и один хрен! говорили голова, но когда менял прокладку головки блока было всё ок .....Хелп сил больше нет искать.
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:50
На щупу, что уровень моторного масла меряет, есть следы тосола(такие светлые катышы)?
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:56
посмотри не парит ли у тебя радиатор - когда он горячий идет пар, - такого быть не должно и это свидетельствует о негерметичности радиатора! Так же посмотри потеки под капотом, патрубки не рваные ли и нормально ли надеты. Проверь не сифонит ли из бачка - у меня 2 бачка в месте соединения со шлангом к термостату через маленькую дырочку сифонили. Ну и самое на мой взгляд гиморное - это в салоне радиатор и кран отопителя со шлангами смотреть, но обычно когда течет в салоне - воняет тосолом.
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:10
Млин радиатор в норме, патрубки вроде тоже, не хочется в салоне разбирать!
Да нет всё нормально чистое масло.
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:21
Помпу смотрел
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sv2k
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:24
Еще загляни под коврики. Водителя и пассажира. Если сыро, определи, вода это или тосол.
Иван Абрамов, ВАЗ 21099, 1300, 95г. www.simple-soft.ru - мои софтульки
sv2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:33
VIC_S писал(а):
Помпу смотрел
Помпу менял осенью,что то невериться что ей уже кирдык!
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:19
У меня такое было и тосол у меня весь в салон уходил. Печьку включаешь, сразу окна запотевать начинают и тосолом воняет. В итоге поменял радиатор отопителя и кран.
Последний раз редактировалось: Makc (26 Января 2006 12:24), всего редактировалось 1 раз
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:23
еще как вариант залить люменесцентный тосол и купить лампу ультрафиолетовую и в темном гараже или ночью выйти посмотреть под капот - светиться будет там где течет!!!! я себе тоже такоую лампу ищу
alil
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:12
Сальник на помпе может пропускать. Бывает, пропускает только на работающем двигателе, хрен заметишь.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
