подводные камни при замене бензонасоса |
Автор | Сообщение | ||
Утконос На форуме 12 лет
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Потек тут у меня бензонасос - точнее мокнет прокладка по всему периметру - та что между корпусом и крышкой самого бензонасоса. Вопрос - менять целиком или искать ремкомплект? (ездила нормально, без провалов и рывков) и если менять целиком на новый, то на что обращать внимание? 8-) 21093 карб., заводской бензонасос прошел 78000 км |
Vik На форуме 12 лет
Авто: 2108
Реч идёт о карбовом движке? Проще поменять. Ремкомплекты почемуто недолго живут. Нужны только отвёртка (отпустить хомуты шлангов) ключ на 13 и новый бензонасос. Ну ещё можно пару новых прокладок (они стоят совсем мало). Всмысле прокладок между насосом и тем куда он привинчен. Кстати если стоят неправильные хомуты шлангов то их тоже можно попутно поменять. |
S@M![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2115
Да тебе просто эту резинку поменять надо. Сам насос у тебя в порядке. Усыхают они со временем. Только когда будешь менять обрати внимание как старая стоит, а то поставишь вверх ногами (многие на этом прокалывались). ![]() _________________ XAP.ru |
Авто: 2108
Ну тоесть понятно что если будет неправильная толщина то ход штока выйдет из рабочей области. Но у меня ниразу проблем не возникало. Менял бензонасос 1 раз на Оке и раза 3 или 4 на Зубиле. |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сплиноман![]() На форуме 13 лет
Авто: TYT Avensis
Авто: TYT Avensis
Рена![]() На форуме 12 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
