Напряжение бортовой сети Lada 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение бортовой сети Lada 21104 вывод темы на печать
Сергей
Авто: ВАЗ-21104М -> Renault Fluence
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 03:43
Контроль по бортовому компьютеру. Стоянка открытая, температура -5.
Перед поездкой напряжение 12,3 -12,2. Включаю зажигание, каждые 10-15 сек падает на 0,1. Завожу, при прогреве и при езде напряжение держится на 14,5-14,6, иногда наблюдал 14,7. Глушу двигатель, включаю зажигание, показания 13,1-13,4, каждые 10-15 сек падает на 0,1.
Вопрос, это нормально, или есть проблема? В чем может быть?
Спрашиваю, т.к. в сильный мороз при попытке завестись, довольно быстро сел аккумулятор Аком Стандарт 55Ач, который по возрасту еще совсем молодой.
Сергей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 13:27
Проверь его. У мя половина баок сухие были. Батарея та же.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:13
вобще идеал должен быть 14.0 -14.2в и не падоть при полной нагрузке до 13в на холостых.так что думай сам .обычно это регулятор мозги парит
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:17
Все у тебя нормально, так и должно быть. Проверь АККум, долей дист. воды и подзаряди. Проверь плотность после зарядки, если не поднимется до 1,27 то ему уже не долгл осталось.
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 20:51
у меня вольтметр в штатном БК врет на 0,5 В. мерил напряжение на клеммах АКБ поверенным вольтметром - в норме, а по БК - низкое. померь напругу на акб и тогда делай выводы.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 21:15
Была такаяже фигня.Оказалась низкая плотность аккум.Долил воды позарядил 24 часа и все стало ОК! Smile
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 09:11
с новья аккум. гавняшка был (aktex) летом 15 мин послушаешь музыку садился, плотность номаная - заряжал, по-ходу банка развалилась кая-нить, сменил на TUDOR (60) на все машинки свои ставил и нет наряканий.
а что касаемо вопроса: то у меня всегда от 13,9 до 14,2
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 10:52
А вот у меня 13.6-13.8 В, это нормально или надо что то смотреть и менять? это при работающем двигле.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:17
Посмотрел в книге Л.А. Желобова "Уст-во и тех.обсл.автомобиля на примере 2110 и ..." 2002г. выпуска. Там написано, что при раб.двигателе норма от 13,2 до 14,7В. Странно, что такой большой диапазон, но поговорил с бывалыми водителями, они сказали, что все в порядке.
Сергей
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:21
Да, в ЭПУ подтвердили, проблема с аккумулятором (долго занимались, чтобы догнать до 1,27), сказали, что до след.зимы доходит, а там надо брать новый. Sad
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:08
А есть где нибудь регулятор напряжения бортовой сети? или нет?
