SAVE3D
Приобрел Калину, в автосалоне не активировали иммо, посоветовался с друзьями, те мне сказали, что лучше и не активировать, так как толку от него мало, а проблем много, кто в курсе дайте совет. Заранее благодарен.
Wishmaster
я активировал
Юзер-Анди
Однозначно нужно
Igor 611
Вы поменьше этих друзей слушайте, а то вовсе машину угробите. Проблем у них много Smile... Лучше инструкцию почитайте Wink.
Активировать иммобилайзер нужно несомненно. Кстати, АПС-6 стоит еще, по-моему, на ШНиве - можно поинтересоваться в соседнем разделе.
SAVE3D
Честно говоря, о том что лучше не активировать мне также посоветовали сотрудники диагностического центра в автосалоне, в котором моя машина на гарантии. Слышал что-то и про то, что, если иммо не активирован, ЭБУ работает не полностью. Не совсем понял этот момент, если кто знает подскажите пожалуйста. Да и какие последствия могут быть? вообще слышал что если машину захотят угнать, то АПС-6 не большая помеха Smile
wtl?
Если на машине не стоит сигнализация,то разумеется АПС надо активировать,а если есть сигнализация то не стоит,тк могут возникнуть сложности при совместной работе.
Igor 611
Позвольте переформулировать:
а если есть сигнализация <<установленная кривыми руками>> то не стоит,тк могут возникнуть сложности при совместной работе.
GEN?
А разве иммо и сигналка как-то связаны?
А вообще активировать иммо ессно надо.
SAVE3D
Сигнализация стоит и ещё всякая мех.защита. Какие функции есть у АПС6 помимо противоугонной и какие конкретные проблемы могут возникнуть если не активировать её?
wtl?
-точно не уверен,надо разобраться.Электрики при ТО-1,сказали,что активировать его не стоит.Вот и не рискую,раз не уверен.
Размышления мои такие:
1.Новая Калина стоит на стоянке с неактивированным АПС,или если перефразировать-с неактивированной системой охраны.Соответственно на нажатия кнопок на ключе зажигания замки дверей и капота не реагируют.
2.Есть выбор активировать систему охраны(при этом активируется иммобилизатор встроенный в ключ зажигания,и начинают работать закр/откр дверей),а можно поставить какую-нибудь сигналку,естественно эта сигналка берёт на себя управление активаторами дверей.
Так вот,у меня стоит сигналка с таблеткой-иммо-и в каком месте они могут с АПС поругаться-не известно,но вероятность,того что они поругаются-на мой взгляд присутствует.
В общем,на данный момент-такое мнение.Может в чём то и не прав.Может можно запустить два иммо на одной машине.
-функции у неё только защитные,и проблем ни каких не возникло пока(9500км)
Igor 611
Некривыми руками - легко! У меня так сделали и уже 6500 км никаких проблем нет.
wtl?
Игорь,тебе её активировали сразу с установкой сигналки или позже.Давай,если не сложно,просвети,я думаю тоже ативировать.Можно в личку или в мыло.
Igor 611
Отвечу все-таки здесь - ведь тема АПС-6 в Калине на удивление острая (сказывается печальный опыт борьбы с предыдущими версиями?).
У моего дилера все машины выставляются в зале уже после предпродажной подготовки, которая в случае Калины включает в себя активацию иммобилайзера. Машину я покупал в кредит, поэтому уже после ее выбора пришлось установить дополнительно
1. Иммобилайзер
2. Сигнализацию с "пейджером" и обратной связью.
Получился жуткий монстр - две сигналки и два иммо, который тем не менее еще ни разу не давал повода для беспокойства. Индикация дополнительного иммобилайзера выведена на приборную панель на лампу штатного. Пульт ДУ электропакета на ключе зажигания работает согласно инструкции, равно как и штатная сигналка (когда первый раз ее услышал, решил что машина сломалась Smile). Есть, правда, особенность сопряжения электропакета и дополнительной сигналки: приоритет открывания замка водительской двери работает только в одной из двух систем. Сейчас у меня эта функция работает в штатной системе. Для ее "переноса" на брелок дополнительной сигнализации необходимо отключить электрозамок водительской двери от ЦЗ. В твоем случае может потребоваться обратная операция. На этом мои познания в данной области исчерпаны.
Итог: в твоем случае какие-либо сервисные функции электропакета Калины могут заработать неправильно или не работать вовсе. Лучше бы активацию иммо провести в том же сервисе, в котором ты ставил сигналку, а то машина вообще ездить перестанет (я так думаю).
carib
А что именно входит в электропакет Калины?
alex_fort_74
Я активировал сам по ТИ АвтоВАЗа (см. документацию на CHIPTUNER.ru). Все работает прекрасно. Нет смысла ставить дополнительную сигналку - профи все равно заберут Вашу Калину, а пионерам хвати и штатной напугаться при взломе двери.
Даже механика мало чем помогает на практике, уж поверьте мне...
С уважением к Вашему мнению.
SAVE3D
А процедура обхода АПС-6 такая же как и на АПС-4 или её вообще нет? Возможно ли самостоятельно уехать до техцентра при неисправности?
vitalyP
Выполнение процедуры обхода абсолютно такое же, как и с АПС-4.
Программирование пароля обхода немного отличается из-за разницы процедур обучения АПС4 и АПС6.
Виталий
