С трудом втыкается. Задолбала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> С трудом втыкается. Задолбала вывод темы на печать
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:41
Прошу помощи!
Бла! Хрен знает что за хренотень!
Автомобиль Ваз 21073 2000 года выпуска. последние 5-6 месяцев с трудом включается первая скорость!
Помогает толлько одно, сначала включаю, 3, потом 4, ну а только после етих действий включается первая и я поехал. Надоел этот ананизм. Масло в коробке менял, сцепление тоже поррегулировал (хотя я в сцеплении ноль, делал по книжке)
Может кто знает на это ответ! помогите! за ранее огромное спасибо.
Garik 21015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MisterJack
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 09:11
такая же фигня... это болезнь классики.. особенно на холодную... так что я просто забил... сначала третья, потом первая :cool:
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 10:07
У моего товарища на 10ке такая ерунда была. Поехал он на СТО - в результате: разборка коробки, замена вилки включения передач (вот это и поломка - ее износ), соответственно нашли еще какие-то шестеренки и подшипники, которые "еще походят, но лучше заменить", масло поменяли. А машине всего 2 года. Короче попадос на 5т.рябчиков. Вот и решай - тебе это надо?
В принципе попробуй подрегулировать сцепление у специалиста, вероятность этой неисправности процентов 20-30, т.к. если это действительно сцепление, то когда ты его регулировал, хоть какие-то изменения (не имеет значения в лучшую или худшую сторону) должны были произойти - а этого нет. Поэтому скорее всего только вскрытие. Я бы на твоем месте так ездил, пока не произойдет поломки, требующей съем коробки, а тогда бы и сделал все до кучи. А то, что мучаешься, так это ерунда, все мы юзеры совковых авто не ездим, а мучаемся, только каждый в той или иной степени...
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 10:39
Чтобы убедиться наверняка, в сцеплении ли дело - поставь под небольшую горку машину на передачу. Выключи движок и выжми сцепление. Не катится? Передача не вытаскивается? Оно!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:11
обоснуй, что за метод? 8-)
чё она не покатится? Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:25
Проверка ? следующая. Выжимаешь сцепление, держишь скунд 5, включаешь заднюю скорость. Если услышишь хруст - сцепление. Для более подробного выявления - те же 5 секунд качаешь нажимаешьотпускаешь сцепление, затем включаешь заднюю передачу. Если хруст исчезнет - гидравлика.
Дык сказали ж под небольшую горку. Чтобы машина еле-еле покатилась. Просто если сцепление не полностью выключается - дополнительная сила для удержания авто на горке.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:43
А чо обосновывать? Если сцепление до конца не выжимается, то оно и не катится. Тока горка именно должна быть небольшая, иначе масса может и осилить....
Есс-но это одна из последних стадий убитости корзины. Т.е. может быть так, что задняя уже "трещит", но под эксперимент с горкой еще не прокатывает...
Пингвин
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:24
2105 таж фигня, втыкаю вторую, потом первую...и...ПОЕХАЛИ!!!
тоже забил... Laughing
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:16
Ну и зря забиваете. На исправной-то после этого ездить просто сказка! Опять же коробка целее будет!
MisterJack
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:28
ну и поскорей бы коробка накрылась, по гарантии может наманую дадут Smile
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:44
А кто сказал, что это не нормальная? Ну дадут новую (ох непросто будет выпросить у них ее). И ее хреновое сцепление спалит!
Хотя будет скорее всего по другому: совсем сдохнет она када уже гарантия кончится Wink
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:57
Garik 21015 писал(а):
Прошу помощи!
Мы поиск вообще юзаем? Для ленивых говорю, меняем корзину сцепления в сборе на Valeo или LUK. Забываем на ближайшие пару сотен тысяч км.
MisterJack
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 20:20
меня лично не напрягает, что сначала третью включить надо..а потом первую толко... или когда задняя не с первого раза включается... я езжу 1000км. в месяц... через год я продам ее, за 12000км совершенно ничего не случится не с коробкой не с машиной... так что пусть будет следующий владелец решать как ему нравиться ездить, с этим или новым сцеплением.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:33
Ну раз так....А вот интересно, когда новый владелец прокатиться попробует и передачу воткнуть не сможет, чо ты ему скажешь?
З.Ы. Кста и за 12 штук может случиться. Синхронизаторы-то напрягаются при каждом переключении. Можно конечно мудро переключаться как без сцепления вообще, но это на любителя...
