Kamikadze
Подскажите пожалуйста: перестали глреть лампы заднего хода (ВАЗ 2115). Лампы в норме, предохранитель тоже, задние ПТФ работают (масса есть).
Дело в датчике заднего хода?
Может ли он глючить от мороза?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kamikadze писал(а):Подскажите пожалуйста: перестали глреть лампы заднего хода (ВАЗ 2115). Лампы в норме, предохранитель тоже, задние ПТФ работают (масса есть).
Да именно он, выкрути старый и вкрути новый, только учти что как открутишь масло потечёт из коробки, либо сливай либо в сильный мороз делай чтобы минимум пролить
Kamikadze
Спасибо за ответ! Так и думал!
Удачи!
Downito
Ну, сначало стОит провод с датчика посадить на корпус - если лампы загорят, тогда менять датчик.А может просто контакт окислился?
При замене датчика ничего сливать не надо, ждать мороза тоже нет никакой необходимости.Выкручиваешь датчик до последней нитки резьбы, подносишь большой палец левой руки, выкручиваешь датчик и затыкаешь отверстие пальцем.Берешь новый датчик и также резко меняешь палец на датчик.Разольешь масла грамм 20 максимум.
Kamikadze
Еще раз спасибо всем!
На днях попробую (если только в мороз к железу не примерзну
Шилов
Авто: ордынский камаз
Downito писал(а):Ну, сначало стОит провод с датчика посадить на корпус - если лампы загорят, тогда менять датчик.А может просто контакт окислился?
Может на самаре и легко. Я 2 года назад на классике этот долбанный "мышонок" менял: открутил, масло аж фонтаном брызгало, и струя не давала вкрутить, почти все масло вытекло.
Downito
На зубиле никаких проблем - если делать все быстро, только там ключом хрен подберешься,чтобы сначала сорвать старый и потом затянуть новый. Рожковым угла перехвата не хватает, а стандартный накидной не надевается - зазор между датчиком и корпусом коробки с одного бока слишком мал.Пришлось слегка обдирать ключ на круге.
