Раположение электрода свечи оказывается важно!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Раположение электрода свечи оказывается важно! вывод темы на печать
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:29
Взято здесь http://www.a-r.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод ? к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания ? в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании ?отворачивались? открытой частью искрового зазора от камеры сгорания ? к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, ?боковым? ? как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при ?случайной? затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод ?экранирует? искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в ?закрытую? позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН ? даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается ? потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:06
Трудно сказать, чушь написали или нет, но что это АвторЭву - это точно Very Happy !
Доля правды, думается, есть, но чтобы 15%-перерасход, да СН до 80%, а холостой только на 1200 :-D !
- На заводе бы уже затылки почесали однозначно и придумали "постоянное положение свечи".
А раз не придумали, то потери там могут быть в десятых долях.
Для себя решил вопрос трёхэлектродами!
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:32
http://mpsz.ru/forums/viewtopic.php?t=387
Немного про свечи, про доработанные.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:40
Вся эта балалайка справедлива только для 8-ми клапанников, у 16-ти свеча четко посередине и ей пофигу как она повернута.
Донецкая республика
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:47
Объясните, пожалуйста, "на пальцах", как надо располагать свечу (по этой теории)? Зазором "вниз" или "вверх"?
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:48
Не стал читать про цифры... Но доля правды в этом есть!
На прежней машине (классике) я обратил что боковой электрод подкапчивается в некоторых цилиндрах, махнешь местами свечки и так далее подбирая к цилиндру казалось что и без того очень редкие (за минут пять пару раз) пропуски в зажигании исчезают...
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:51
Вверх! Зазор смотрит на клапаны Very Happy !
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:58
Т.е. вот так:
З.Ы. Сорри, в этом вопросе я чайник Embarassed
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 20:00
Как бы смешно не выглядело -но это не бред.
Разница небольшая -но есть.
На газике глядели -углеводороды немного -но ниже Very Happy на ориентированных свечах.
Кста -сделайте вывод по многоэлектродных на Ваз Smile
Он будет обратным Very Happy
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 23:45
Поясните, если не сложно. Зазор как должен быть располжен относительно двигателя ( влево, вправо, перпендикулярно вперед)??
P.S. Заинтересовала эта тема, хотя я и не "десяточник" (рулю 2115 -ой)
HASP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 23:59
Сделай на свече метку маркером со стороны открытой части электродов и потом закручивай так чтоб электрод который внешний(буквой "Г") смотрел спиной от двигателя. И зазор выставь 0.8-0.9, будет работать двигло нормально.
Донецкая республика
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:10
Объясните..... Зазором "вниз" или "вверх"?
Лучше располагать зазором в камеру сгорания...
:-D
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:23
:-D
зачОт Bravo Bravo Bravo
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 09:50
Меня вот такая же мысль посетила, если кто в этом соображает поясните!
Ну зазор я бы не уменьшал! А спиной к двигателю это как, поясни?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:23
про этот эфект писалось еще в 80 какомто году.
на 2103 пытался так делать, не всегда получалось, потом забил.
для оринтации предлагалось подкладывать шайбы, вот по этоу и не стал делать.
на 16в придется городить магнитную хваталку, для извлечения
имеет смысл если все остальное исправно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:24
Следуя этой теории Very Happy , на 16 кл надо располагать ориентируясь зазором на впуск.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:27
Ну вообщем да Very Happy
Очищается точно лучще - каков приход и есть ли вообще -не знаю.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:41
Это зазором "вперед" машины, так?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:42
Ну где у вас впускной вал -туда и ориентируем Very Happy
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:52
И какой из них какой вал - какой впускной, а какой выпускной?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Так я и уточняю, на всякий случай (а то вдру чё перепутал), он же впереди :cool: ?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:57
Подсказываю Very Happy , на впуске лежит датчик фазы
и форсунки тоже там же висят.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:58
А здесь http://ingenrw.narod.ru/index1.html люди наоборот их располагают, правда, они свечи сначала дорабатвывют:
При аккуратном исполнении доработка не представляет особой сложности. Необходимый инструмент: молоток 200 ? 250 грамм, хорошая наковальня (брусок металла прямоугольной формы), плоский и круглый надфиль, круглогубцы и пассатижи.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:00
Smile Smile Smile
ага сейчас пойду рамку сниму посмотрю где форсунки
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:13
А у меня 4-контактные Confused
Какой контакт больше хочет, такой и срабатывает.
Yaroslav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Mail.ru
