подскажите про Солекс 21053
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите про Солекс 21053 вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:51
вообще имею большой расход топлива.. карб новый.. отроду месяц... заправляюсь на ТНК на волгоградке... бензин там вроде нормальный...
вот теперь думаю почему такой расход... как за -20 он возрастант до 15/100... 4 недели назад был 11,7/100...
в сервисе мне не поставили обратку... отсюда вопрос ?1... может ли из-за отсутствия обратки быть увеличенным расход...
и вопрос ?2... что значит полуавтомат. привод воздушной заслонки?.. не могу понять... как это... я же подсос вытягиваю...или это другое???...
Спасибо!!!
P.S. карб 21053-110701-62
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:25
ответ?1 - нет не может,т.к. она нужна чтоб не образовывались бензиновые паровые пробки летом при нагреве бензина,т.е. чтоб обеспечить непрерывную циркуляцию холодного топлива для охлаждения бензонасоса!
ответ?2 - полуавтомат-ето пусковое устройство которое нуно чоб приоткрывать воздушную заслонку при первых вспышках в циллиндрах,приводица в действие разряжением из впускного тракта!
Теперь по поводу расхода-проверь на входе в оздушный фильтр-флажок должен стоять на менке HOT-зима!Манера езды влияет,да еще куча всего!Зима как таковая не показатель по расходу!Я на своей летом замерял 8,5 по городу при приличном способе вождения,а ща все 12-13 вот и думай! 8-)
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:42
спасибо за ответ!!!
на кАстрюле стоит метка на хот...
что касается езды... то я больше 3000 не даю... значит 2 заслонку карба не открываю.. вот отсюда и недоумение почему такой расход??? карб новый...
вот думаю может:
1-его прочистить
2-ЭПХХ полетело
3-сменить жиклеры
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:03
Какие 3000,ето те не озон на нем вторая заслонка почти сразу открываеца-механический привод однако!Она начинает открываца када первая на 1/3 открыта,а ето 1,5-2 тык оборотов!А на 3 тыках так она градусов так на 60 уже открыта! :grin:
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:08
блок эпхх еси выходит из строя то машина на хх глохнет сразу!А вот если етот блок не поставили при установке солекса то +10-15% к расходу топлива в любое время года!Насчет жиклеров совет такой-купи мурилку За релем про солексы-там доработки и различные жиклеры пробуют,посмори проанализируй и пойми че еси на обум делать то можно получить совершенно противоположный результат!
TimoLie
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:12
тада уже и не знаю где смотреть...
как такое может быть 4 недели назад был расход 11/100, ща при - 20 15/100
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:06
такое увеличение расхода возможно-причин масса!Давление в шинах сморел,да и еще очень холодному воздуху, а -20 ето холодный воздух чтобы сгореть нужно вдвое большее кол-во топлива,а забор воздуха возле движка не особо помогает его нагреть но все же лучше чем очень холодный!А ваще еси мотор нормально робит забей до лета,а летом смори расход должен резко уменьшица!Еси нет так тада и будешь диагностикой занимаца! :cool:
TimoLie
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:11
спасибо...
пожалуй потрачу 150р.. съезжу отрегулирую еще раз.. и до лета забью...
а там буду мерить...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 23:48
Спасибо!!!
1. Не должно. Разве что игольчатый клапан травит и высокий уровень в итоге
2. Интересно, куда это у тебя подсос воткнут? Там хрень автоматическая, к ней тосол подводится (не путай с бобышкой подогрева дроссельных заслонок). Не факт, что воздушная заслонка полностью закрывается при прогреве.
Купи зарулевскую книжку с картинками по Солексам!
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 03:21
Что б тему новую не создавать- не подскажите (поиск конечно рулит, но я не нашёл ответа, хотя помню, что где то было) над блоком подогрева 3 выхода-трубочки- один это к вакуумному корректору (какой их них?) - а два других нафига и что с ними делать?
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 14:18
Насчет автоподсоса-на Солексе 21053 любой модификации его нет-читай мурзилку про солексссы!!!!!Во вторых про штуцеры - их три токо на солексах на ниву и на иж!Верхний на вакумник,а два нижних соеденяешь между соьой отрезком трубки,т.е. глушишь(они нужны для системы рециркуляции газов чтоб улучшить экономичность и экологичность).Чтоб их задействовать надо-нивский впускной коллектор+выпускной+датчик в коллектор+трубки+реле-а эфект практически неощутим-вывод нафиг не надо!! 8-)
Shish
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:14
Дословно, по поводу "читай мурзилку":
1. Ерохов, Третий Рим, Москва 2004.
стр 6. "Карбюратор ДААЗ-21053-1107010-62, устанавливают на автомобили ВАЗ 2107, -21072 и -21074 в комкплектации ?37".... "В отличии от других модификаций карбюраторов серии 21053 карбюратор оборудован полуавтоматическим приводом воздушной заслонкию"
2. Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт. Цветное иллюстрированное руководство. Книжное издательство "За рулем", 2005.
стр. 15 "Карбюраторы 21053-1107010 с автоматическим пусковым устройством были предназначены для установки на экспортные автомобили ВАЗ-21043, -21053, -2107, -21074 и -2121, оснащенные системами улавливания паров топлива и рециркуляции отработавших газов".
morgion
Про штуцеры. У меня на карбе 21053-1107010 есть штуцеры под рециркуляцию, на втором карбе 21083-1107010 их нет. Нафиг заткнуть два верхних (н-р кусочком силиконового шланга, одеваешь его сразу на два штуцера). Нижний штуцер на ВР.
ЗЫ: заедь на угол 2-й советской и Лиговки. Напротив гост. Октябрьская есть отличный книжный автомагазинчик. Мурзилок там завались!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:27
не согласен..... Она открывается в зависимости от того как на педальку нажимать.....
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:39
Согласен с "несогласен". Уж не знаю при скольки открывается, но мощный "пинок" машина получает в районе 3600 оборотов.
Sten
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:42
Когда есть траблы с машиной, её надо продавать.
Сам езжу как "встанет. Расход больше 12-ти не показывал.
Sten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
