ЖУК в спичечном коробке завёлся!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЖУК в спичечном коробке завёлся! вывод темы на печать
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:14
из под днища периодически появляется эдакий шкрябающе-шуршащий звук, как жук в спичечном коробке, только громче...
пошкрябывает по два три раза с разной пререодичностью - только при включенном движке и не зависит от скорости, и от того на передаче или нет и в движении авто или просто стоит в пробке (зависимость от того, выжато сцепление или нет установить не смог)
на что это может быть похоже?
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:59
Шкив генератора на движке, или на самом генераторе об защиту трет?
Ну, на карбовых так всегда. Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:38
может ошибаюсь, но звук не спереди справа, а слева, кажется что прям под ногами водителя
звук похож как если ногтем с сильным нажимом скрести по пустой картонной коробке
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:13
У меня такая же фигня, думал может где ЧЯ замыкает, вроде нет. Причём обычно звук этот на холодной машине, когда прогревается нет. Confused
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:19
я то волнуюсь, не сцепление ли? или какой-нить подшипник с коробкой связанный?
Утконос
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 01:29
сильнее стал, теперь эдакий металлический скрежет, не цикличный, по 1-2 сек.
Слышен при движении и иногда когда стоишь в пробке...
На что похоже?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 02:04
сцепуха. у меня так было. лечится регулировкой троса сцепления.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 10:53
скрежещет при отпущенной педали сцепления
в какую сторону трос регулировать?
21083cherry
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:38
А защитой нигде не цеплял??? Может у тябя она подогнута и от вибрации иногда цепляет за двиг или коробку......Еще глушак скорей всего........
ваз 21083 т. вишня кар>ино
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 17:03
Также было. Регулировал так, чтобы педаль сцепления опустилась. Баланс трудно найти, но можно. Если переборщишь, то трудно будет передачи втыкать.
maxims45
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 17:08
Тросик спидометра - выходит из коробки наверх. как раз под ногами водителя... Есть такой звук, пропадает после разогрева коробки.
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 17:44
У меня так защита катализатора отваливалась
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Утконос
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:38
...ээээ даже не знаю с чего начать...
такое богатство выбора Smile
катализатора у мене нет...
тросик спидометра у меня постоянно свистит - типа личный сверчёк в машине(это как бывают "домовые", а этот - "машинный" Very Happy )
защиту как проверить? только с ямы наверное?
ну глушак - токо с ямы...
а вот сцепление можно прям в выходной попробовать...
Вот трос сцепления под капотом двумя гайками на кронштейне контрится - вопрос - какой конец этой трубки укорачивать, тот , что к радиатору или тот, что к педали?
и что там физически может шкрябать? (проскальзывает само сцепление чтоли?)
