Хочу папу на колодку диагностики... |
Автор | Сообщение | ||
Vadim&21120 На форуме 13 лет
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Привет всем! Если кто в курсе, подскажите размеры и шаг между пинами и рядами на диагностической колодке. Изготавливать папу "заливкой" нет особого желания...(на крайний случай). Может подойдет что-нибудь стандартное? (типа проредить СНП96 или использовать корпус П2К)? Как всегда заранее сенкс ![]() |
M.F. На форуме 12 лет
Авто: 21103
roti![]() На форуме 13 лет
в маму-купи в магазине, напаяй штыри и все 8-) _________________ SUZUKI IGNIS 2003г. http://roti.photofile.ru/ |
2 roti Если-бы в наших магазинах можно было купить маму ... ![]() Только пару месяцев назад появились разъемы от остальных элементов проводки (ДМРВ, ДПДЗ и т.д.). Да, еще можно купить за полторы штуки жгут проводов (там мама есть) ![]() Сегодня нашел провод с разъемом к какому-то прибору(не помню название). Продается за 1.2 т.р. НУНАХ!!! |
Oleg_e На форуме 12 лет
Авто: N_Note 2008
А никто не пробовал заменить колодку диагностики на какую- нибудь новую. Купить к примеру папу-маму и перекинуть провода. Если сам пользуешься колодкой так какая разница. Вообще как то бродя по чип-тюнерским сайтам встречал чертеж колодки и читал, что их продают на рынке в Тольяти. |
UDima На форуме 15 лет
Авто: 099i & 101
Смысла в замене нет, а вот сделать параллельно какой то разъём для себя это можно, тем более нужно три провода. К-лайн от диагностической колодки идёт к иммобилизатору, далее к контроллеру. Около иммо можно сделать ответвление нужных трёх проводов и вывести в удобное место где поставить например разъём PS/2 (или какой-нибудь другой). В обычное время в него втыкать штат, а при самостоятельной диагностики вынимать и вставлять провод от к-лайн адаптера... _________________ www.lada-install.narod.ru |
или одно гнездо K-line - питание можно брать с прекуривателя ![]() _________________ SUZUKI IGNIS 2003г. http://roti.photofile.ru/ |
Filin-2006 На форуме 12 лет
Promo![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
http://chiptuner.ru/image/connector.jpg _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
