зависимость эл. нагрузки и оборотов двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зависимость эл. нагрузки и оборотов двигателя вывод темы на печать
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 09:10
машина 21083i 2002г при включенной всей нагрузке обороты снижаются значиткльно, но машина не глохнет. Замерял напряжение без нагрузки 14В с нагрузкой 13,8В. Вроде всё, как по книжке. Некоторое время назад генератор выходил из строя. На СТО ремонтировали, меняли регулятор напряжения и диодный мост. Может, что то надо почистить или заменить? Confused
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 09:37
Ремень в порядке?
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 10:12
Morph_ писал(а):
Ремень в порядке?
ремень новый, нормально подтянут (несвестит)
brul
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:00
Кстати натянуть оптимально ремень можно подсоединив к аккумулятору вольтомметр.
и натягивается, пока не перестанут прыгать цифры.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 16:44
У меня при всей включенной электрике включая аварийку (правда без карлсона) обороту проседают до 500. Так - 950...1000 (на зиму выставлял).
Абсолютно устраивает.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:11
Вот это точно не нормально. У меня карб, но максимум оборотов на 300 проседает.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:29
У меня количество ЗИМНИХ потребителей гораздо выще СТАНДАРТНОЙ комплектации....
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:30
У меня при включении печки и ближнего, обороты падают с 1000 до 800.
ВАЗ 2109 88гв карб
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:19
На карбе это нормально, а вот на инже такого быть не должно. А снижение оборотов видно по тахометру или просто кажется?
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 21:34
Цифровой тахометр... :cool: :grin:
ВАЗ 2109 88гв карб
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 21:46
У меня заметно падают обороты только при включении обогрева заднего стекла - ХХ с 1000 до 800
Mechanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 02:06
А у меня вроде не замечал такого чтобы обороты так падали.
При вкл печке, обогреве стекла, габаритах, ближнем, музыке, обороты никогда не падали ниже 800 точно. Обычно 840-860.
GEXagen
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 02:18
Народ, вы чё паритесь? Бибики заводятся, нормально работают, не глохнут. Чего ещё для счастья надо!
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 15:27
+1 :cool: :cool: :cool:
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:44
За державу обидно Laughing
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 22:39
А вот может кто знает про карб и падение оборотов:
отчего зависит величина оборотов, на которую проседает ХХ при вкл. потребителей?
Вот я сравнивал свою карбовую и другую почти такую-же:
хх одинаковый, но у меня обороты больше проседают при тех же потребителях, что и там включаются.
Предполагаю, что помимо генератора, свечей и вв проводов, ну и вообще всей науке "о контактах", есть еще шаманство некое с винтами качества и количества и собсно диаметра жиклера ХХ. Если мои догадки правильны, то при каких положениях винтов этих будет ХХ проседать меньше???
Если по существу мнения будут, скажу спасибо. 8-)
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
