Полиуретановые сайленблоки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Полиуретановые сайленблоки вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 18:35
Приветствую!
Кто ставил полиуритановые сайленблоки на десятку. У меня 12-ха 03 года, хочу поставить полный комплект. Стоит ли игра свечь?
Вот ссылочука http://www.shop.b-tuning.ru/index.php?cPath=55&osCsid=7328fe243817b814139c3895cf9b2d74
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:24
economist6 писал(а):
Приветствую!
Блин. слышал-слышал, но такого... Ну и что? Думаешь быстрей поедет?? Поверь, они на скорость никак не повлияют
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jiraffe(361)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:12
Привет!
Я се поставил на перёд весь комплект, когда выехал с СТО почуствовал, что стало РЕАЛЬНО жёстче,тяжелее руль, потом привык.
А так ничё особливого.Ёще горят они по жёсткости отличаюца, разное
значение на упаковке.Старые(обычные) я тормозя укатал так, что у меня колёса при торможении об арки тёрлись за пол года. Эти стоят примерно столько же, пока всё О.К.
Respect
21103 16V Гп4.3 18ряд ЗДТ
Jiraffe(361) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:40
Да я ни ради скорости хочу поставить, мне хочется улучшить управляемость не ставя растяжку, уж больно у меня к ней не однозначное мнение.
А как с ними машина кочки глатает? И какого производителя ставил.
Stacid
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:51
361, а где и какие сайленты брал? на какой сто меняли?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:31
А какие притензии к растяжке? Да и кочки, мне кажется, должны глотать аммортизаторы и пружины, а не салейленблоки.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:39
Я с тобой согласен что кочки должны гасить аммортизаторы и пружины, но при не исправных сайленах грохота в подвеске добавляется , а не остается на прежнем уровне.
По поводу растяжки я еще просто для себя не решил, да однозначного мнения о ее эффективности не нашел.
2112 16V 2003г.
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:10
...себе бы не поставил никогда...довольно жесткий материал, а на морозе просто "дубовый"...
..при этом полиуретан имеет очень интересную особенность - хорошо изнашивает сталь, тк продукты трения врезаются в него и работают как абразив...
...итог: -комфорт для рядового водителя....-управляемость - для спортсмена, тк те предпочтут ШС
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:16
Прогнозируемая управляемость это разве не комфорт????? 8)
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:38
Так все таки управляемость и комфорт добавляются при их установки? Сильные морозы у нас редость Laughing
2112 16V 2003г.
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:47
как жесткий сайлентблок может добавить комфорт!???? 8) ...если начинает предавать удары в кузов, а не гасить их!!!!!!....это уже не сайлент (типа "тишина")!!!,.. 8)
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:50
достаточно околонулевой температуры
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:55
Если родной сайлен гасит удары то он и соответсвенно гасит информативность на руле, т.е. получается если поворачиваешь руль то сначала сжимается сайлен, а уже потом колесо. Соответственно получается если колесо попадает в яму то сначало сжимается сайлен, а затем начинает работать амортизатор. следовательно с более жесткими амортезатор буде работать "напрямую" с колесом, а не греметь перед тем как дойдет усилие до амортизатора. Я так понимаю
2112 16V 2003г.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 20:04
фирма Система технологий которая опоры СС20 делает
выпускает почти все резинки полиур**** е
глянте их сайт
ну и АСОМИ тоже кой чего делает
а чем Б-тюнинг торгует не знаю Sad
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jiraffe(361)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:10
Пардон, долго у копа не был,производителя не помню,брал желтые
(там красные и желтые были и цвет от жёсткости зависит,но это я потом узнал Shocked ). Менял у знакомого мастера, где всегда чинюсь,
на уральской, работа штатная тока забота нужна, саленты мастера обычно режут, кромку срезают чтоб засунуть и если не вышло, то бежиш за новым, а эти дорогие. Брал на Талинской д.6 б/ц Югра,
магаз Инжектор-спорт, там по дворам покрутить надо пока б/ц найдёшь.
2economist6
ямы жёстче,слегка колбасило в начале.
Respect
