Lakmus
Решил я глядя на морозы облегчить жизнь своей коробке передач (21093i, 45тыс.км). До этого была залита минералка ТНК 80W-85, жалоб на работу КПП не было никаких. Хотел залить полусиньку ТНК 75W-90, но не нашел ее у нас в продаже, поэтому решил потратиться на импорт. Перечитав кучу отзывов, выбор пал на синьку Castrol TAF-X, больно его расхваливали... Короче в прошлые выходные прикупил его в магазине, который рекомендовал мне дистрибьютер Castrol. Залил. В морозы, а было max. -20, скорости переключаются отлично, сцепление отпускаю сразу после запуска, всё ок. НО!!! Коробка стала шумной, особенно когда машина полностью прогрета. Думаю объяснение этому низкая вязкость масла, оно очень жидкое! Вообщем впечатление двойственное, но учитывая высокую цену этого маслица, скорее плохое
Falcon[SD]
шумность кпп лечится заменой изношенных подшипников кпп и опор силового агрегата, а не заменой масла.
Lakmus
Falcon[SD] писал(а):шумность кпп лечится заменой изношенных подшипников кпп и опор силового агрегата, а не заменой масла.
да в том то и дело, что на старом масле не было не шумов не подвываний и вообще каких-либо претензий к коробке, поэтому и ругаю кастрол...
String
Ну и что ты хотел? Всегда так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Полез в тачку - и одно за одно пошло цепляться. Теперь сражайся до конца, если тебя интересует результат или забей.
В шумные коробки заливают офигенно вязкий нигрол (перед продажей разумеется :-D )
и удачно продают проблемую тачку. Ну а там трава не расти.
Поздно боржоми пить - почки уже отвалились.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Lakmus писал(а):Falcon[SD] писал(а):шумность кпп лечится заменой изношенных подшипников кпп и опор силового агрегата, а не заменой масла.
Да нет, наверное Тебе показалось.................. 8-)
Aнджей
Lakmus писал(а):Коробка стала шумной, особенно когда машина полностью прогрета. Думаю объяснение этому низкая вязкость масла, оно очень жидкое! Вообщем впечатление двойственное, но учитывая высокую цену этого маслица, скорее плохое
Есть люди, которые очень чутко реагируют на посторонние звуки, возникающие при езде, например, слегка зашелестевший на морозе подшипник генератора и т.д. Мне например тоже иногда слышится гул коробки (там минералка Леол достаточно неплохая), но это происходит в морозы, а потом все нормально, гул пропадает.
Мой совет, поезди немного, ввозможно все нормализуется. Кстати, у меня коробка была шумной на обкатке, туда я залил аналог ТАД17 дешевый, до еще и GL3. После двух недель слил месиво масла и мелких стружек и залил то что там сейчас. Шумность снизилась но не сразу, через день-два.
Lakmus
String писал(а):Теперь сражайся до конца, если тебя интересует результат или забей.
Сражаться до конца, это перебрать коробку? чёт неохота:) Пока поезжу и если будет шумок надоедать, то придется снова залить обычную минералку. Всё больше убеждаюсь что хорошие импортные масла для наших тачек - это как апельсины для свиньи. Пробовал раньше лить в двигло импорт, но ничего хорошего, впрочем как и плохого не заметил, поэтому сейчас лью п/с Лукойл-Люкс 5W-40. Это конечно всё IMHO...
String
Тут дело выбора.
У меня было залито TAF-X, надо сказать мне нравилось. Насчёт шумов: ничего не шумело,всё нормально. Потом была минералка Spectrol, коробка подвывала пока холодная, потом слил ( перед морозами ) и налил полусинь.(Жаба задавила на синтетику) Опять ничего не изменилось - только на холодную подвывать перестала если на улице не слишком холодно. Как раз когда перерыв между морозами был хорошо разницу почувствовал.
Для прогретой коробки пофигу какое масло минералка или синтетика, вся разница в момент прогрева.
И вообще здесь наверняка у каждого второго коробка подвывает,
сколько уже тема поднималась.
bart112
Авто: Lada 112_ 1.5 16V_Снежн. Королева
Lakmus писал(а):Решил я глядя на морозы облегчить жизнь своей коробке передач (21093i, 45тыс.км). До этого была залита минералка ТНК 80W-85, жалоб на работу КПП не было никаких. Хотел залить полусиньку ТНК 75W-90, но не нашел ее у нас в продаже, поэтому решил потратиться на импорт. Перечитав кучу отзывов, выбор пал на синьку Castrol TAF-X, больно его расхваливали... Короче в прошлые выходные прикупил его в магазине, который рекомендовал мне дистрибьютер Castrol. Залил. В морозы, а было max. -20, скорости переключаются отлично, сцепление отпускаю сразу после запуска, всё ок. НО!!! Коробка стала шумной, особенно когда машина полностью прогрета. Думаю объяснение этому низкая вязкость масла, оно очень жидкое! Вообщем впечатление двойственное, но учитывая высокую цену этого маслица, скорее плохое
Ну я когда себе Shell (75W90 Синтетику) залил у меня тоже одно время был какой-то шум и скрипы, но потом видно все притерлось и стало намного лучше чем было. Я считаю это нормально покатайся и не волнуйся все нормал. 8-)
olkar
Авто: ВАЗ-20193 + Lead 90
Народ, а подскажите сколько стоит замена масла в коробке. А то мне тоже уже менять надо. Спасиба.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
olkar писал(а):Народ, а подскажите сколько стоит замена масла в коробке. А то мне тоже уже менять надо. Спасиба.
Купите масло и сами поменяйте, там делов то, как два пальца об асфальт.
olkar
ну вам легко говорить. я в двигателе масло за 200 руб менял. а на улице щас -24 опять. так что проще заехать в сервис и не париться. не месяц май, однако...
