Болезнь зубил. Стоп-сигналы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болезнь зубил. Стоп-сигналы. вывод темы на печать
ruffest
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 13:49
Наверное многие владельцы этого агрегата сталкивались с такой проблемой. Стоп-сигналы или задние габариты светятся по одному. Нажимаешь на педаль тормоза,
а вместо 2х стоп-сигналов включается один. Хотя иногда все работает исправно
(например в начале поездки, а потом замечаеш на приборной панели светицца оранжевый
кружок перечеркнутый крест накрест).
Кто и как с этим боролся? Контакты в задних блок-фарах чистил-смазывал, плохо помогает.
ruffest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 13:54
Че-т у меня такой траблы небыло. А вот лягушка сдыхает честенько
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:00
Контакты, на колодке, крепление самих ламп.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:01
Контакт плохой в фонаре,почисти контактики и все будет нормально.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:07
Значит фигово чистил и смазывал. Это 100% контакт отходит.
У меня тоже бывает. Еду все нормально, вдруг загорается лампа неисправности габаритов. Выхожу - кулаком по фаре и все работает. :cool:
В этот раз таже ситуация, выхожу - все работает. Кулаком стучать не стал.
А вообще весной займусь этой проблемой. Просто зимой не очень охота ковыряться с проводами, да и происходит такое не часто.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:21
была такая тема особенно летом в дождь и после мойки. разобрал, гермериком залил стыки(домазывал даже сверху собранный фонарь) теперь все оки
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:22
Как-то сталкивался с такой проблемой, выяснилось, что лампы - г@$но, в них спираль была с одной стороны не зажата в держателе, а кое-как прилеплена, на кочках отходила - в БСК ламочка загоралась. Поменял лампы - и все вроде ОК.
А ещё в контакты неплохо бы прыснуть жидкости для защиты контактов, а сами фонари посадить на бесцветный герметик для защиты от влаги снаружи.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruffest
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:26
Смазывал нормально все. Снял блок-фары и дома неторопясь в тепле все зачистил смазал литолом. В контактах с лампами косяков нету. Косяк в соединении папа-мама когда пучок проводов подходит к блок-фаре. Бывает так что не горит, пошевелишь этот коннектор и все включается.
В одном из форумов ответили мне следующим образом
Партизан писал(а):
Вылечил раз и нафсегда. час возни под пивко, 3 метра провода и 12
комплектов мама-папа от классики. Время буит - сфоткаю изнутри фару и
выложу в бинаре. На всех своих 4-х зубилах такую операцию делал - глюки
с лампами пропали навечно.
Только вот человек этот что-то на связь не выходит Confused
Может кто-то проделывал такое или что-то подобное? Хорошо бы еще фотки чтобы заценить как это реализовано.
А то уже задолбало ходить кулаком стучать и контакты шевелить.
21093i графитовый металлик
mak
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:46
Такой проблемы никогда не было (не сглазить бы).
Пробег 95 тыс. Лампы горят часто, но это уж такое их качество
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 15:07
Сколько сталкивался - всё время лампы виноваты. Просто новую ставишь и всё! Проводка шалит в единичных случаях на старых машинах (ну или если там действительно всё водой залито, то и на относительно новой). И стук по фаре кулаком лечит не проводку, а лампу! У неё нить накалывания тоходит от усика, её держашего. Это происходит со временем на дешёвых лампах.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 15:36
Отходит контакт у самой лампы, в силу убогости самой платы. Подкладывал спичку Smile на 3 года хватает.
read
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:10
Плата действительно убогая. Хотел поставить фонари другие, но пока решил повременить. Вроде как на оптику ужесточают требования при прохождении ТО.
В своё время тоже столкнулся с проблемой работающих через раз стоп-сигналов. Хорошо что на спойлере светодиодный безотказный стоит. А то был момент оба стопа не работали.
Вылечил заменой ламп на OSRAM.
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:16
Кстати, никто не знает, как называется цоколь, под который все эти лампочки расчитаны? ну по аналогии со стандартными бытовыми Е27
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 18:40
я пропаял платы аспирином (получилось что-то вроде сплава Вуда), теперь все светиться нормально Very Happy
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 19:11
У меня было вот как - в месте контакта корпуса лампы с дорожкой отслоился лак с защищённой дорожки, той, которая к центральному контакту идёт. Вот корпус лампы и коротил оба контакта, очень смешно было, когда при включённом поворотнике и габаритах начинал притормаживать. Знакомые, которые ехали сзади, сильно удивлялись "новогоднемй гирлянде" - мигало всё, что угодно в произвольном порядке..... Релюшка начинала мигать в 2 раза медленнее (на торпеде стрелочка такая зелёненькая Very Happy ). Обострение происходило в оттепель.
Вылечил скотчем - на потрескавшийся лак наклеил дорожку. Пол-года - полёт нормальный. А вообще-то хотел новую разводку купить, но в этот момент в сельпо её не было, пришлось временными подручными средствами, которые, как известно, самые постоянные и есть.
arcad78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 19:15
У меня были надорваны некоторые уч-ки платы в месте контакта с разъемом. Вылечил заменой плат (в сборе с держателем ламп) и одного разъема. Глюки исчезли :cool:
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:34
учись пользоваться поиском. На этом форуме я подробно рассказывал "что" надо делать.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:47
А вот это ОЧЕНЬ зря. Любой радиолюбитель тебе скажет, что такая пайка чревата впоследствии полным разрушением паяного соединения. Если все тщательно не вымыть потом спиртом. Аспирин - это ведь кислота.
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 05:33
За год поменял плату в одном из фонарей и три комплекта лампочек.
Всегда зажигаются все лампы.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruffest
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:49
если несложно дайте ссылку пожалуста, а то поиск что-то не выдает вашего сообщения
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 19:25
Всегда пожалуйста:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51673&highlight=
WBR, Владимир.
