Как добраться до проводов стартера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как добраться до проводов стартера. вывод темы на печать
morgion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 03:23
А точнее до проводов от аккумы к стартеру и гене?
А то возникло желание заменить плюсовой провод, дабы оный мне мозг не парил, ибо стар неимоверно Smile - 8 лет никто электрикой не занимался- только я последний год то сё, то это поменяю.
Менял тут на самаре проводья от аккумы- так там то и до стартера и до гены- как два байта об асфальт. Всё под рукой. А вот как на 5-ре? Если до гены я ещё раскорячившись дотянусь- его хотябы видно, то как до стартера и его проводов достать? Какие будут советы?
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jean78
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 08:04
Провод, который на опережающем ты сдернешь достаточно легко, он потоньше. А вот на самом стартере он прикручен. В любом случае лучше стартер снимать, потому что потом ты эти провода не поставишь обратно на прикрученном стартере. Либо надо зеркальце с фонариком. Сам пробовал, целый час пытался поставить, пока не решил, что надо снять стартер. А чтобы снять стартер легко нужен спец. ключ (изогнутый рожковый). Там есть один болт, он в очень неудобном месте стоит. А обычным придется по одной шестой оборота откручивать.
Не бывает плохих машин, бывает плохая прокладка между сиденьем и рулем
Jean78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 21:21
У меня была похожая проблемка. За городом слетел провод от аккума к стартеру (крепление почти раскрошилось). Я просто взял сотик (он у меня с камерой), запустил руку под карб и сделал несколько снимков Very Happy После этого на глаз определил где этот провод сидел, нащупал рукой и насадил его на место. Главное все делать на холодной машине, а то когда подлазишь рукой чтоб одеть провод можно серьезно обжечься!
Pif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 05:34
Тогда такой вопрос- как снимать стартер. Интерисуют ньюансы, так как 3 болта отвинтить то я сумею, главное ничего чтоб не сломать и чтоб ничего не отвалилось и не потерялось.
Да- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет Very Happy ?
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 09:52
Прально понимаешь. Ничего не болтается. Высовывается аккуратно через штаны.
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:26
А когда ставить будете - 3-й (нижний) болт вкручивать необязательно Smile .
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
morgion
Не будет. На сервисе его всегда выкидывают (ессно с согласия хозяина).
При снятии стартера. Откручиваешь, немного вперёд двигаешь, выводишь из корзины, откручиваешь провода, потом выведенным концом концом на себя и назад немного.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:00
morgion писал(а):
- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет ?
у меня на 2 болтах уже год и ниче нормуль
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:49
Я так понимаю, что меняется плюсовой провод от стартера до втягивающего реле? Если так, то меняется без проблем за несколько минут не снимая стартера причем с обычным ключом, т.к. небыло рожкового. 8-)
З,Ы, Менять ессно на холодном движке, а то обжигает не по-детски Shocked
З,З,Ы, Кстати если что, то стартер тоже на 2х болтак стоит.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:55
A|ex
Код:
причем с обычным ключом, т.к. небыло [b]рожкового[/b].
А обычный ключ это какой, извините? Вроде бы я всепгда называл обычными как раз рожковые.
На самом деле ГОРАЗДО удобнее трубчатым. Рожковым туда практически невозможно подлезть. Особенно в мороз, когда изоляция провода задубела и он ни хрена не гнётся. Так что легче всё-таки снять.
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 09:06
Накидным ещё можно (колечком который, не головка). Наши русские накидные (рожково-накидные) ключи немного под углом стоят - удобно.
A|ex
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 18:04
Сорри, под обычным имелся в виду какраз рожковый, что-то в торопях я его перепутал с изогнутым ключом. Confused
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:25
Изготовить можно спец-болт из 6-тигранника с удлинённой головкой болта. А за неё хоть пасатижами крути.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
