jkbogdan
Выкинул салонный фильтр из 21124, т.к. машина стоит на стоянке и на нём (фильтре) нарос большой сугроб, а изначально осенью, он намок и соответственно в мороз всё это замерзло. Вся эта конструкция нивкакую не хотела пропускать воздух.
После изъятия фильтра появилась новая проблема, теперь снег залетает в воздухозаборник и через вентилятор и отопитель салона (пока машина холодная) залетает в салон.
С этой проблемой должны были столкнуться все, у кого этого фильтра нет! Но, может быть, я ошибаюсь. Хочется на это надеяться.
Кто и как победил эту проблему!!!
Deon
На форуме есть ПОИСК с кучей тем по этому поводу.
А вообще филтр нужен, но его надо защищать от попадания на него воды.
jkbogdan
Поиском, я воспользовался. Эффект от прочитанных сообщений нулевой.
Tyvaly
Я на этот фильтр даже внимания не обращаю никогда, стоит он и стоит. Всё он пропускает!!! Мой тебе совет поставь новый фильтр и меньше обращай внимания на такие мелочи, в жизни ведь есть много нового и интересного... Smile
TEHh
Моя савраска тоже на стоянке ночует, и фильтр реально забивался снегом. Снижение интенсивности воздушного потока от печки ощущалось, хотя фильтр свежий, менял осенью. Решил эту проблему по колхозному, но, кажется эффективно. Вырезал кусок от 1.5 литровой пластиковой бутылки шириной 10-12 см и закрепил эту ?защиту? на жабо над фильтром. Для крепежа использовал болт с плоской конусной шляпкой достаточного диаметра, чтобы шляпка могла пройти через слегка отогнутые прорези жабо, но обратно не проскакивала, шайба+гайка для фиксации болта, затем на закрепленный вверх ногами болт нанизываем этот кусок пластика (отверстие в нем делаем заранее) и закрепляем все ?барашкой?. Я сначала думал эту конструкцию только на ночь оставлять, но сейчас езжу с ней, благо пластик изогнут и края уходят под капот, а набегающим потоком его прижимает. Подсос воздуха идет нормальный.
Надеюсь я понятно изложил? Крепеж у меня правда мудреный получился Smile. Хотел простым саморезом обойтись, но прорези жабо слишком широки. Если что, можно и проволокой какой нибудь закрепить.
Есть еще варианты сделать пластиковый козырек непосредственно над фильтром. Это уже обсуждалось, в поиск.
Такие вот очумелые ручки.
А фильтр лучше поставь. Один раз, еще на девятке, я попал на ?баню?. Ехал по трассе, бабах, и ничего не вижу ? лобовое запотело. Под капотом, где отвод и слив воды с лобового, снег набился и попал на радиатор печки.
forester 55
Шестую зиму езжу уже ни какого фильтра нет и небыло проблем со снегом нет ,что у вас там метель чтоли метёт по салону,проблему нашол занятся чтоли больше не чем?.
jkbogdan
Такие ответы больше всего нужны. Лучше бы ничего не писал, чем это. Нет проблемы, нет ответа! Интересуют ответы коллег столкнувшихся с такой же проблемой!
Andrey 21114
У меня на прошлой 12-шке фильтра не была изначально, потому зимой я вентилятро включал не сразу, а после прогрева движка градусов до 40. Тогда метели в салоне не было.
Alexod
Та сними стекла с машины - будет хорошо продувать и сег не будет здерживаться.Мне чего то кажется что они как и фильтр не очень нужны.
paravoz
поставь новый фильтр. может у вас климат другой, из профиля неясно откуда. у меня с фильтром нет проблемм. А вот отцу фильтр заменили на ТО, да похоже на старого образца т.к. он не перекрывает весь проем. и после включения вентилятора на стекло снег - снег таит - стекло запотевает. летом ему поставлю нормальный - все будет ОК.
Сочи
я тоже вырезал кусок из бутылки размером где фильтр остается под открытым небом только разобрал жабо и согнул его по решетке с внутренней стороны и никаких саморезов не надо
и когда дождь идет окна не потеют
JIexus
Подскажите неопытному автолюбителю)
Как поменять самому салонный фильтр? лучше в картинках)
krokodil
а как насчет летом фильтр а зимой колготки у какой-нибудь подруги слямзить
