Автор |
Сообщение |
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Добавлено: 07 Февраля 2006 14:21
В поиск, просьба не отправлять, я там был.
Вопрос собсно такой:
Блок управления старого образца т.е. с буквой А, с этим все ясно нагревает потом остужает и т.д.
А вот почему в ручном режиме такая же хрень. Греет, греет потом раз и изо всех шелей холодный воздух идти начинает.
Да и еще 3 скорость не работает. Блок исправен.
Вернуться к началу |
paravoz
Добавлено: 07 Февраля 2006 14:47
буква А распространяется только на вентилятор. если на задатчике температуры выбрано любое значение кроме крайних точек, то такая температура и будет поддерживаться при любой скорости вентилятора. такая смена горячего воздуха на холодный присуща машинам с печкой старого образца (контроллер с буквой А). На новой у себя такого не замечал. а вообще мануал рулит, там про режим А все расписано. хочешь максимальной жары - ставь задатчик температуры в крайнее правое положение. _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Добавлено: 07 Февраля 2006 14:50
Ыш-шо один...
Уж сколько раз твердили миру ... Автоматический режим - режим работы ВЕНТИЛЯТОРА, а не отопителя. Отопитель, точнее блок САУО, всегда, кроме крайних положений, автоматически поддерживает заданную тобой температуру.
Если перепады температуры воздуха из дефлекторов слишком велики (в салоне то африка, то арктика), не работает вентилятор датчика температуры салонного воздуха.
Причина неработы на 3 скорости не в блоке САУО, а в контакте на вентиляторе. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
WolFS
Добавлено: 07 Февраля 2006 15:29
Датчик в салоне исправный. Вентелятор менял 2 недели тому, контакты все в порядке.
paravoz
Добавлено: 07 Февраля 2006 15:31
WolFS писал(а): | Датчик в салоне исправный. Вентелятор менял 2 недели тому, контакты все в порядке. | ну,не судьба значит  _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Добавлено: 07 Февраля 2006 15:37
Дюжина писал(а): | Ыш-шо один...
Причина неработы на 3 скорости не в блоке САУО, а в контакте на вентиляторе. |
Выдержка из мануала, привожу дословно "...На основе полученной информации и заданной температуры воздуха контроллер управляет положение заслонки отопителя, подовая соответствующие сигналы на микроредуктор привода заслонки.
Если рукоятка переключателя режимов работы вентилятора находится в положении А, то контроллер управляет также частотой вращения вентилятора в зависимости от разности температуры воздуха и задатчика температуры..."
Так что в автоматическом режиме участвуют в работе и вентилятор и заслонка.
paravoz
Добавлено: 07 Февраля 2006 15:40
arcadi писал(а): | Дюжина писал(а): | Ыш-шо один...
Так что в автоматическом режиме участвуют в работе и вентилятор и заслонка. | мля, кто же сомневался, но вывод вентилятора из автомата, НЕ ВЫВОДИТ отопитель из автоматического режима. для вывода его из автомата на выбрать одно из крайних положений. _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
WolFS
Добавлено: 07 Февраля 2006 15:46
Спасибо paravoz.
