777shik777
Говорили люди не надо но мне надо было(21093i 2002 ноябрь пробег 30тыков ,масло кастрол 10w40 синтетика .). Короче -35 стояла два дня потом задался целью завести . Потаскался минут 40 за уазиком . Итог глюканула электрика 1 отказали цз и сигналка ,потом перестал генератор давать,купил новый , на сервисе с какой то целью поменяли модуль , а теперь втягивающее на стартере не работает - при подаче тока с аккумулятора втягивающее не держит палец а туда сюда скачет .Вопрос такой : на сервисе говорят что на втягивающее зря грешу а типа стартер не работает. но когда включаешь зажигание стартер крутит просто нет щелчка. все это за последнюю неделю . чето то за натто много расходов может кто скажет покупать мне новое втягивающее или это с шестерней чисто механические троблы или облить бензином и поджечь.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
777shik777 писал(а):Говорили люди не надо но мне надо было(21093i 2002 ноябрь пробег 30тыков ,масло кастрол 10w40 синтетика .). Короче -35 стояла два дня потом задался целью завести . Потаскался минут 40 за уазиком . Итог глюканула электрика 1 отказали цз и сигналка ,потом перестал генератор давать,купил новый , на сервисе с какой то целью поменяли модуль , а теперь втягивающее на стартере не работает - при подаче тока с аккумулятора втягивающее не держит палец а туда сюда скачет .Вопрос такой : на сервисе говорят что на втягивающее зря грешу а типа стартер не работает. но когда включаешь зажигание стартер крутит просто нет щелчка. все это за последнюю неделю . чето то за натто много расходов может кто скажет покупать мне новое втягивающее или это с шестерней чисто механические троблы или облить бензином и поджечь.
На морозе со стартером и втягивающим всегда траблы. У меня тож ни стого ни с сего на ночь глядя посреди города перестала заводиться- т.е. вкл. зажигание- стартер делает пару вздохов и все - начинает тупо жужжать, даже при выкл зажигании. В итоге карячусь 20 минут на морозе снимаю этот долбанный стартер- снимаю реле отогреваю его в салоне авто - ставлю на место и работает сволоч.......
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
проверь массу между акб и двигом (возьми толстый провод отним концом на "-" АКБ, вторым на зачищенное место двига), возможно втягивающему просто не хватает напруги чтобы дотянуть палец. второе, возможно траблы с самим втягивающим. третье - бендикс (маловероятно).
если стартер крутит, значит с ним всё о.к.
удачи!
bb Jam
mak
777shik777 писал(а): Потаскался минут 40 за уазиком . Итог глюканула электрика 1 отказали цз и сигналка ,потом перестал генератор давать
Что-то долго. Тоже траблы со стартером, похоже замерзает.
Цепляюсь, еду, втыкаю 3 передачу, потихоньку отпускаю педаль сцепления. 5 секунд и двигло запустилось.
Диагностику неплохо бы сделать.
Кто же таскается по 40 минут???
Сам виноват. Обычно метров 500 и ЛЮБАЯ заводится, если не заводится то не хрен таскаться далее. Себе дороже будет.
