dioman
Авто: ВАЗ 21103
Началось с того, что при включенном сцеплении в КПП загудело что-то... Поменял сцепление греша на выжимной подшипник, гудеть стало меньше. С приходом холодов стало еще веселее, при заводке несколько секунд, даже при выжатом сцеплении появляется треск в районе коробки, как будто что-то задевает метал об метал, потом это исчезает и остается просто вой. При прогреве гул немного удаляется, но неполностью. ЧТО ЭТО??? Не подшипник первички ли это? Если да, то обязательно ли разбирать КПП. Может присадки какие помогут???
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Осмелюсь предположить, что возможно у тебя выжимной подшипник шумит, а ты сразу сцепление.... 8-)
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Скорее всего выжимной.У меня в холода тоже гудит.Правда при прогреве гул уходит.Но машина то новая.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
У папы тоже шумело ... оказалось вытекло масло из коробки ... рзвалился какой-то ваз и зубьями порвал картер коробки ... у тебя врядли это, но всеж проверь масло ...
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Но я же заменил все сцепление в сборе, немецкое поставил. Шумит только при включенном сцеплении, выжимаешь педаль - тишина.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Масло проверь, прально люди говорят. Если масла мало, то придеться вскрывать и менять что-нибудь. Вскрытие покажет. К примеру на девятках при недостатке масла губиться пятая передача, которая и начинает выть. На этой наверно тоже самое. Что либо заливать для ремонта не стоит. Не надолго хватит.
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Проверил, масло в норме. Не разу не менялось и не доливалось. Хочу сменить на полусинтетику Castrol.
uskorritel
dioman писал(а):Проверил, масло в норме. Не разу не менялось и не доливалось. Хочу сменить на полусинтетику Castrol.
По ходу действительно подшипник ... но всеж смени масло, авось пройдет. Не знаю почему, но когда я сменил на синт 75W90 liquymoly стала проще заводится в мороз, меньше шумит, лучше втыкаются передачи. Правда у меня совсем помер второй синхронизатор, видимо придется менять эту дерьмовую коробку, если тачку раньше не сменю, чет меня совсем ваз достал
издевательство, а не машина
Galleon
uskorritel писал(а):dioman писал(а):Проверил, масло в норме. Не разу не менялось и не доливалось. Хочу сменить на полусинтетику Castrol.
Давайте еще будем писать, что нужно стекла протереть и колеса подкачать - тогда может гул пройдет. Какую-то лабуду гоните! Езжай ты в нормальный сервис и нет проблем. На присадках и пр ты больше денег потратишь, масло поменять можно, но только уже в отремонтированной КПП.
uskorritel
Galleon писал(а):uskorritel писал(а):dioman писал(а):Проверил, масло в норме. Не разу не менялось и не доливалось. Хочу сменить на полусинтетику Castrol.
Почему гоним ? Если масло г@$но, то в морозы оно становится ещё говеней и совсем теряет свои свойства, если они ваще сть
Вот и результат - все гудит :cool:
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Это подшипник на первичном валу. Выжимной при включенном сцеплении шуметь не может....
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо большое за советы, скорее всего обойдусь техническим ремонтом и сменой масла, так будет правильнее, хотя и не дешевле.
А самый лучший способ избавиться от этой проблемы - купить иномарку, но это уже другая темя для разговора.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
dioman писал(а):Спасибо большое за советы, скорее всего обойдусь техническим ремонтом и сменой масла, так будет правильнее, хотя и не дешевле.
Сразу бы совместил со сменой ГП и (или) ряда КПП
А так - удачи
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Stels_dust писал(а):Это подшипник на первичном валу. Выжимной при включенном сцеплении шуметь не может....
С чего б такое утверждение???? Как раз когда сцепление выключено в подшипнике выбираются зазоры, которые шумят.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alexod писал(а):Stels_dust писал(а):Это подшипник на первичном валу. Выжимной при включенном сцеплении шуметь не может....
Какие нафиг зазоры. Вы коробку хоть раз снимали? разбирали? Вот посмотрите на ее устройство - тогда и скажите что может шуметь... Нет, ну серьезно - выжимной шумить только при выключенном сцеплении
