Лампа генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа генератора вывод темы на печать
S_nsk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 07:41
Продолжаю осваивать российский автопром, загорелась лампочка генератора не ярко, а так чуть чуть, что это подскажите ?
093 2001г карб
S_nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 08:12
Ремень ослаб. Или регулятор напряжения на замену.
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_nsk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 08:36
Про ремень понятно, а регулятор напряжения это где ?
093 2001г карб
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:41
Там же, но с другой стороны. Снимаешь крышечку черненькую с гены и любуешься.
ВАЗ 21099i
fedik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lambo
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:45
У меня лампочка еле тлела. Замена регулятора напряжения ситуацию не изменила. После поменял диодный мост, лампочка погасла. Т.е. проблема заключалась в неисправности диодного моста. Стоит сам мост 130 р., менял сам.
Lambo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:53
Или же обрыв одной из обмоток ротора.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_nsk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:39
Или же обрыв одной из обмоток ротора.[/quote]
Это из всего перечисленного самый тяжелый вариант ?
093 2001г карб
Akor
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:46
Как посмотреть. Самый дорогой - это точно. Просто нужно будет менять ротор.
телеторг
Sanёk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:00
Бывает щётки подвисают из за грязи, или видел случай на новой машине, щетки установлены не по центру ламелей и после небольшой выработки одна из них повисала на изоляторе между ламелями
Sanёk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_nsk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:31
А как установить то, что это ? Или начинать все подряд менять ?
093 2001г карб
Akor
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:36
Smile Как правило к этому все и сводится.
телеторг
Sanёk
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:39
сними щеточный узел и осмотри, (это самое лёгкое) легко ли двигаются щётки и какая выработка на них
2115, 2002"мираж"
Mike93
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:22
Лампа горит когда есть разница напряжений на выходе генератора и доплнительном выпрямителе,
с которого запитывается обмотка возбуждения через регулятор напряжения. Надо измерить эти
напряжения вольтметром. Как они изменяются в диапазоне от холостых до 2000-2500 об/мин?
Дальше могут быть варианты.Часто обрываются диоды выпрямителей. Успехов!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_nsk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 08:19
Всем спасибо. Обошлось заменой регулятора напряжения.
093 2001г карб
