Печка на холостых не греет!!!! :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка на холостых не греет!!!! :( вывод темы на печать
demidoff
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:56
Всем привет!!!
Облазил весь форум, но ничего похожего на свою проблему не нашел. Sad
Помогите плиииз! У меня ВАЗ 2112 16V начало 2003 года. Проблема в следующем. На холостых из печки дует совсем слегка теплый воздух, если слегка нажать на педаль газа, то сразу же идет горячий. Если газ отпускаю, то через 5 секунда опять идет слегка теплый воздух. Печка включена на максимум, от скорости вентилятора печки ничего не меняется. При нажатом газе проверял заслонку печки, она работает, слышно как заслонка ходит и соответственно воздух дует то теплый, то холодный, как я и выбираю. Холостые у меня нормальные, ровные, порядка 800-900 оборотов на прогретом двигателе. Раньше как-то не обращал внимания на это, а сейчас морозы и сразу чувствуется разница. Не пойму, как печка зависит от оборотов двигателя???? Confused
demidoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:59
Скорее всего - тосол долей.
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:05
demidoff писал(а):
Всем привет!!!
Очень просто зависит, нажимаешь педаль аксселя и через радиатор печки начинает проходить больше тосола, как в принципе и через всю систему Confused
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:10
demidoff писал(а):
Всем привет!!!
а вот это читал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395&highlight=?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:59
Поставь электропомпу от ГАЗели и будет тебе счастье на холостых.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:01
Спасибо!!! Точно тосолу мало.
По форуму правда лазил, но так далеко в 2002 год не смотрел.
Еще раз спасибо.
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:38
А проблеммы все теже 8-)
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:51
А почему у меня машина больше 70 не прогревается? Блин, завожу с утра, стоит в холодном гараже. Минут через 10-15 подхожу на градуснике и на компьютере показывает 55-60 гр. Когда езжу прогревается сильнее но не больше 70. До работы даезжаю (около 7-8 километров по городу) не больше 75 градусов.
На улице в мороз 25-30 градусов может целый день стоять заведенная и больше 80 не поднимется температура. Чё за дела?
Бизнес...ссылка ниже
https://www.intradayinvestmentgroup.com/reg_ru.php?from=14327
ural8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:55
Проверяй термостат. при твой температуре нижний патрубок должен быть холодным. Радиатор потрогай - если теплый - то 100 пудов термостат.
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 15:55
Если машина 16V то это нормально в такой мороз. У меня и у всех у кого 16V в офисе тоже самое, хотя я тоже с начала думал, что термостат. Когда стоит греется то т не поднимается выше 69-70 по БК. При движении от 75 до 82 в мороз -25. Чтоб было 82 надо проехать значительно больше 7-8 ки. Говорят, что новые термостаты прогревают машину быстрее и т держат 90. Видел в Авто49, вот думаю поставить.
ural8
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 16:18
Машинка 102 8 клаппаная. Должна вроде быстрее прогреваться.
bono
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:49
Так и есть, после того как поменяли по гарантии термостат (месяц назад), через 10 км температура устанавливается 85-90 и больше никуда Shocked
Все это независимо от Т снаружи.
ural8
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 08:01
Давай подробнее, плиз. Что за термостат, как ставить. Искал по форуму, но кроме общих рассуждений ниче полезного не нашел. Слышал там лишний патрубок есть, куда его вставлять. Опиши как можно подробнее. Седня на улице -37 с утра. Задубел. Без печки ехал, прогрел машину до 80, включил печку и температура начала падать. Приехал на работу на градуснике 65. Так же не пойдет!
bono
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:02
Термостат такой же как был, как я понял старый просто пропускал на большой круг, по этому не прогревался. Пока меняли около 4 литров тосола вылилось, особенностей замены не заметил - хомуты откручиваешь, ставишь новый, хомуты закручиваешь Very Happy
ural8
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:27
Дык ты термостат менял? Я купил "термо-силовой" элемент, так его в магазине обозвали. Седня вечером купил, поехал менять. Извлекли старый. Его там просто заклинило. Поставили новый. Заметил, что на новом пружина гораздо мягче. Пока стояла в мастерской, прогрелась быстро до 90 и дальше. Выехал, приехал постояла на улице 2-3 часа. Завел. Температуру вроде набирает быстрее,(да и теплее на улице около 25) НО опять не выше 60. Ладно, поехал по городу. Проехал около 7-8 км, температура держалась всю дорогу не выше 65.
Блин, я в растройстве. Эта х...ня стоила 270 рублей да еще за работу 250 взяли. Блин, 5хх рублей и без толку....
Слышал что есть какой-то нового образца, что там нового? И че делали не обзывают по порядку. Термостат ?1, термостат 2004 года и как-то по другому. В магазине так и не смогли объяснить чем новый от старого отличается, подойдет он мне или нет.
Скорей бы лето! Хочу лета!
bono
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 01:13
Сдай свой термостат обратно, бракованный он у тебя Very Happy
ural8
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 10:13
Дык не термостат я менял, а лишь часть его. Поскупился на новый. ПРидется седня ехать на рынок и искать что-то получше. Там и мужики по грамотнее, наберут пацанов да девиц продавцами-консультантами и хрен толку от них в магазинах.
Может импортное что поставиьт?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:33
http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
ставить надо такой, я себе поставил, темп двиг раньше была 78, теперь 85-90...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Devol
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 13:09
А вот по поводу помпы от Газели, кто ставил на 16V?
Куде ее вообще там подвесить?
И еще вопрос: ели помпа отключена, то будет ли циркуляция ОЖ в системе? Или надо обходной шланг с краном кидать, Типа кран открыт- все работает как в стандарте (летний вариант). Кран закрыли - помпа качает через себя (зима)?
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
