диагностичекая колодка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> диагностичекая колодка вывод темы на печать
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:32
парни, не пинайте меня, поиск я уже юзал.
в общем, купил маршрутник вчера, не могу найти сабж, помню что где-то под рулем, а вот где... сегодня стоял в пробке пытался нащупать, не получилось Smile)))
помогайте.
а еще забавно - я долго в свое время пытался понять, откуда у меня питание на магнитолу взято, а оказалось, из разъема маршрутника Smile)) уроды.
маршрутник забавный, престиж 12 в10, хорошее меню, приемлемое управление, но дизайн и главное качество отливки удивляет ри ценника в 2 тр.
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:41
egoist писал(а):
а еще забавно - я долго в свое время пытался понять, откуда у меня питание на магнитолу взято, а оказалось, из разъема маршрутника )) уроды.
ага у меня тоже так было, папуасы блин, еще все на скрутках... ужос Confused
колодка со стороны правой ноги водителя, там кароче загляни снизу вверх под панель, там увидешь или нащупаешь
з.ы. у меня тоже 12в10, прикольная весьчь 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:46
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=85120
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoist
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:04
то есть, если я все правильно понимаю, надо проводок из коробочки с компом вузять, протащить в бороде к рулю, вытащить наружу и вколхозить в разъем? или с обратной стороны как-то приживить?
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:12
egoist да, тянешь под бородой и колхозишь в разъем
big_mammoth
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:13
Именно так
Я не парился - воткнул снаружи
Единственное надо учесть (правда я ставил Штат), то что распиновка колодки на схеме дается со стороны распайки - у меня так было во всяком случае
big_mammoth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:16
у престижа усе нормально нарисовано
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:18
А у меня под часами какая-то колодка, она случайно не для компа?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:26
скорее всего
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:53
А что этих колодок может быть несколько?
big_mammoth
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:08
Это разные колодки
Одна диагностическая - с которой заводится на комп информацмя К-line( справа снизу от руля)
Вторая(рядом с колодкой для часов) - питане и все остальное для компа
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:13
Т.е. в колодке под часами нет контакта с сигналом К-Лайн ?
big_mammoth
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:16
именно так
у меня в комплекте маршрутника шла дополнительная премычка для соединения с диагностической колодкой
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:28
Получается, что от диагностической колодки нужно будет тянуть дополнительный провод ? Или несколько проводов?
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:15
да
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:17
http://microline.ru/prestige_v10.php?m=connect
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:06
Это разные колодки
У меня рядом с часами помимо колодки для компа еще болтается евро-разьем для подключения питания магнитолы.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:57
Наконец получил я БК "Comfort" Х11
Нашел колодку диагностики, при чём на фотке я трогаю её пальцем:
Подключил компьютер к колодке под часами:
И вышла ошибка, при заведённом двигателе:
А всё из-за того, что сначала перепутал с какой стороны находится контакт "М" (Лень было наклоняться под руль) подключал на ощупь.
Но не учел, что колодка ко мне находится зеркально (как бы со стороны проводов, а на схеме со стороны контактов). И подключил к контакту "G". Потом до меня "допёрло", что что-то не так. И тут я сообразил, что это не контакт "М", а "G". (Контакт "М" находится с краю колодки ближе к рулю, зеркально рисунку, колодка ЕВРО-2, нижняя):
Переткнул и всё Ок.
Сейчас сижу ижучаю как им пользоваться.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:25
...И подключил к контакту "G". Потом до меня "допёрло", что что-то не так. И тут я сообразил, что это не контакт "М", а "G". Переткнул и всё Ок.
Повезло, что комп не сломался (или производители защиту на к-лайн поставили), обычно на многих компах при такой оплошности выгорают потраха...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:52
У компа или ЭБУ ? Confused
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:06
Выгорает у маршрутно компьютера (в частности приносили несколько разных штатов и курский с диагностикой от 2110 и пару от 2109).
Ебу при таком подключении ничего не будет.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:26
ДА.... всё равно, в обоих случаях повезло Smile
А что за сигнал на диагностической колодке "G" ?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:44
эта клемма параллельна питанию бензонасоса, т.е. +12В, при работающем бензонасосе.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:50
Тогда не понял, БК и не мог сгореть, т.к. для него это логическая "1" и соответственно входной каскад сигнала "К-Лайн" не даст выгореть ничему.
Я так полагаю.
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 01:50
Сегодня на 2112 пытался Штат Х1 подключить.Что-то нифига не получилось.Показывает нули и все.На нажатие кнопок реагирует только пищанием.Я К-линию в разъеме диагностики Евро-2 воткнул в правый нижний угол.Это правильно?Объясните плиз,а то с этими схемами совсем запутался!
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
