Хлопки в глушителе при сбросе газа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хлопки в глушителе при сбросе газа... вывод темы на печать
VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 10:38
Народ, всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблемка. Машина 2114, пробег 9000 км, двигатель работает ровненько, претензий не имею, но стал наблюдать следующую особенность: если газануть до 3000-4000 тысяч и резко отпустить газ, то в глушителе наблюдаются легкие хлопки, как будто зажигание запаздывающее.. Что это может быть? Свечки поменять или что?
Или забиь и не париться? Smile
VadiK_055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 10:41
у меня такая проблема постоянно, на холостых работает ровно, изредка с постоянной периодичностью хлопки в выхлопной? что это может быть?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 11:28
Хлопки из-за бензина, нужно менять угол опережения зажигания или бензин Very Happy
А то можно так газонуть, что глушитель пробьёт, у моего друга так было, на копейке правда.
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:17
Слушайте, а машина то так и пердит.... У меня так 24 Волга стреляла в глушитель, когда газ сбрасываешь... Smile Как-то несерьезно получается... :-(
Вообще это как-то лечится на Инже и какие могут быть последствия этого. Как быстро катализатор кончится? Может попробовать 96 лить... а то этот бак с паленным 92 такое ощущение ни когда не кончится....
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:38
Чтот как бы я не крутил УОЗ трамблёром или по БК ничего не хлопает, может клапана не отрегулированы?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:06
А у меня хлопки, когда затяжной спуск на передаче. карб. 8-)
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:51
это ЭПХХ...если карб. Проводя аналогию с "семеркой" которая у меня была - как только я удалил ЭПХХ и поставил винт вместо него...сразу при отпускания газа такие хлопки появились Wink Ведь винт не закрывает канал ХХ полностью...в отличие от клапана.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smash
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:58
Была такая фигня.
Поставил нормальные свечи, выставил зажигание по стробоскопу.
Чуть раньше сделал, и все ок.
Суть в том что топливо не успевает сгореть и догорает в глушаке - вот и хлопки. Может просто искра плохая... провода, катушка.. посмотри..
ВАЗ 21093 98г карб. Поменял почти все...
smash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:33
Вообще -то у него 14, какой там трамблер, зажигание-вы чего? УОЗ на инж регулирует комп. Пустьспецы скажут- датчик пи... или бензин г@$но.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:56
....или начальная коррекция вр впр на ХХ вкупе с поправкой ЦН на нуле дросселя дают такой эффект Very Happy
По простому -есть такое в новых блоках.
Не знаю зачем -но слышал версию -дабы стабилизировалась каталитическая реакция
Surprised
Мне не совсем понятно. Относится к машинкам с конца 2004 года -и не ко всем.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
