Кто в генераторах силён?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто в генераторах силён?! вывод темы на печать
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:26
Кароче такая трабла: Зубила 88 г.в. Лампочка зарядки при включении зажигания еле горит. После заводки горит также, зарядки нет. при разборке ничего подозрительно нерабочего не нашёл. Мост звоится в одну сторону с сопротивлением в примерно 1кОм. Проводка статора около 3 ом...
Вопрос: Подробное описание проверки узлов гены ( сопротивление обмоток, диодного моста и т.д.)
З.Ы. Возмажно замена штатного на иномарочный?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:31
Смотря какое направление вращения, ток отдачи и крепеж...
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 15:17
Вот я и спрашиваю: моот кто уже нашёл подходящий, поставил, опыт есть...
stager04
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 15:47
Бош выпускает генераторы для 2110, Можно поставит и на 8-ку нужно только купить крепление генератора для двигателя 2111, и шкив коленвала от двигателя 2111 , генератор стоил 6000 руб (родной немецкий) , или КАТЕК -80 А , Болгарский , Чешский, если не влом самому крепления придумывать то можно приляпать практически любой генератор, а так что -бы подошел один-в один таких нет
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 17:47
Лампочка просто показывает наличие(не горит) или отсутствие(горит) напряжения возбуждения ротора, вырабатываемое самим геной (там для этого 3 дополнительных диода).
НУЖНО ПОМЕРИТЬ НАПРУГУ НА АККУМУЛЯТОРЕ, НА ХХ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 20:06
Ну естественно померял, у меня вааще вольтметр цифровой на приборной стоИт. Нет зарядки. А если тот провод, который возбуждает обмотку на низах на массу подключить, лампочка загорается ярко. Выход из этого провода при включенном зажигании 12.4 в.
Ещё варианты, предложения по решению траблы есть?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 22:52
а реле-регулятор вместе с щетками менять пробовал? цена вопроса 100-120 рублей и пару минут работы.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 23:36
Пробит один из трех дополнительных диодов - замена диодного моста, но можно и диод поменять
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:20
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решён. Гена заработал. В чём трабла была не знаю. Поменял подкову и регулятор. Всё подчистил, промазал графиткой, пережал. Выдаёт 14.1 на ХХ без нагрузки, под нагрузкой (всё включено) 13.3
