Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Температура охлаждающей жидкости доходит только до границы белого и зелёного и там и остаётся. Причём и летом и зимой. Почему так, что делать и нужно ли?
Проблемы:
- боюсь что двигатель работает не в оптимальном температурном режиме
- зимой при таком разогреве тосола в машину сложно согреть
За все время температура выше поднималась только один раз, когда было -5 и я не убрал картонку у радиатора. Когда убрал, то через 1 минуту всё вернулось на свои места.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Видимо, это оптимальная температура, а зеленая зона наверное, допустимая. У меня так же на новой.
Serge!
Авто: kia rio
Да какая нафик оптимальная?! Термостат не закрывается вот и все!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
У меня прибор так-же брешет, температуру двигла проверял - норма.
Скорпион1978
Так что менять? А какой лучше? И скока это удовольствие.
-Vilson-
Скорпион1978 писал(а):Так что менять? А какой лучше? И скока это удовольствие.
Дык я не понял - реальная температура двигла проверялась? Если и прибор и датчик не врут, если при убирании картонки наступает дубак - термостат поймал клина на большом круге.... Но, повторю, нужно убедиться, что машина реально не прогревается. Из термостатов - Vernet, WEEN...
Скорпион1978
Температура двигла не проверялась, как это делать.
А с картонкой или без всё равно, стрелка остаётся на своём месте (кроме единственного указанного выше случая). Я первый месяц зимы совем без картонки ездил. Что и удивительно!!!!! Но говорить что она не рабает не могу. Когда она в тот раз поднялась почти до красной, вода ещё не кипела, но печка жарила супер. Я хочу так же в морозы.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
1. Если после минут пяти прогрева потрогаешь радиатор и он теплый, то термостат не закрывается. Если ледяной как улица, то см.п.2.
2. Если после поездки сразу же потрогай рукой возле свечей, обжигает - врет датчик.
8-)
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Термостат поменяй и будет всё ок.
если у тебя электровентилятор то при исправном термостате никакие картонки перед радиатором не нужны
-Vilson-
[quote="Скорпион1978"]Температура двигла не проверялась, как это делать.[quote]
А чего за машина то? Пропеллер у нее от ремня или электрический? Если второе - вентилятор то включается хоть иногда. Если первое - при заводке и последующем прогреве нужно смотреть как патрубки нагреваются - при закисшем терьмостате - все патрубки, радиатор и пр начинают греться адновременно....
Цитата:Когда она в тот раз поднялась почти до красной, вода ещё не кипела, но печка жарила супер. Я хочу так же в морозы.
Ктож этого не хочет! У меня служебная 2104 с 6-м мотором. Ни морда не закрыта, ни теплушки не брошено сверху, Указатель температуры сейчас (при -30) в зеленой зоне, но не прямо. При установке картонины -указатель вставал строго вертикально (это его нормальное состояние). Так что в твоем случае, если вставка картона не меняла картины, можно судить, что термостату трындец...
Скорпион1978
Хорошо проверю как написано. Но пока интуиция подсказыват, что умер термостат.
Поэтому на всякий случай повторяю вопрос, а какой термостат брать и почему. Или дайте ссылочку
Vovochka
У меня независимо от температуры за бортом (от -2 до -34, другой пока не было) стрелка постоянно на границе белая-зеленая. Если постоять на месте минут 15, ползет вправо; при вертикальном положении уже включается вертолет.
Как известно, у каждого - у указателя и у вертолета - свой датчик. Так что, хотите сказать - оба датчика с завода пришли конченные? А также термостат?
. Не поверю. И перестаньте челу пудрить мозги, пока он тачку не разобрал с перепугу.
rising
Скорпион1978 писал(а):Хорошо проверю как написано. Но пока интуиция подсказыват, что умер термостат.
У меня со стрелкой тоже самое.
Осенью менял термостат и промыл систему, залил антифриз.
Осмотр показал, что действительно термостат не закрывает большой круг. Поставил новый Vernet Франция. При прогреве термостат четко держит антифриз (нижняя часть холодная), но при этом похоже температура открытия у него ниже, нежели должна быть. Т.е. после замены термостата было улучшение т.е температура тосола немного поднялась, но не значительно.
Стрелка переходит в вертикальное положение только в пробке.
Попробуй Владимирский купить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Serge! писал(а):Да какая нафик оптимальная?! Термостат не закрывается вот и все!
На 07 это нормально. Рабочая температура на границе белой и зеленой зон ~87 градусов. Чуть заползает на зеленую - включается вентилятор. Максимум вертикально становилась на светофорах при t на улице в 40 градусов.
По крайней мере на многих семерках, которые видел.
Скорпион1978
Vovochka писал(а):У меня независимо от температуры за бортом (от -2 до -34, другой пока не было) стрелка постоянно на границе белая-зеленая. Если постоять на месте минут 15, ползет вправо; при вертикальном положении уже включается вертолет.
Как известно, у каждого - у указателя и у вертолета - свой датчик. Так что, хотите сказать - оба датчика с завода пришли конченные? А также термостат? . Не поверю. И перестаньте челу пудрить мозги, пока он тачку не разобрал с перепугу.
Спасибо за беспокойство за чела, т.е. за меня :cool:
Пока ничего не меняю, сказал же сначала проверю, что рекомендуют.
А летом вообще печку переберу :ooo:
Serge!
Авто: kia rio
Никто никому ничо не пудрит. Советов надовали море: думай - не хочу!
Чтобы узнать кто виноват, датчик или термостат много ума не надо, достаточно лишь проконтролировать насколько прогрет движок при опр. положении стрелки! Зимой это совсем просто. Если дело в термостате - задубеешь нафик!
Имеем: стрелка далека от середины. Это постоянное явление. При этом карлсон включается только тогда, когда она на середине. Вывод: виноват термостат. Это ж очевидно! Если б врал датчик прибора, то и карлсон включался б раньше!
А вот яркий пример обратного явления - 3.14здит датчик.
Serg000
rising писал(а):Скорпион1978 писал(а):Хорошо проверю как написано. Но пока интуиция подсказыват, что умер термостат.
В такой же последовательности и менял, сначала Vernet, потом владимирский. Как зима - так оба рано открываются.
BG
На какойто машине с термостатами тоже мучались...
купили польский и он стал работать как надо
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
есть простой способ проверить работу термостата: прогреть машину, чтобы стрелка приняла своё нормальное положение (в данном случае на границе 2-х зон, как и у меня). выехать на хорошую дорогу и дать 70-80 км/ч минуты 2-3 (при морозе -20 и сильнее). если стрелка так там и останется - термостат пашет, если температура падает - заклинило термостат.
Тоже самое, стрелка на границе белой и зелёной шкалы,независимо от скорости движения и закрыт или открыт радиатор,печка греет слабовато,но салон кое-как нагревает! Куллер срабатывает примерно не доходя до красной шкалы 1-2 мм,но зимой при -20, машину надо полчаса держать на ХХ! В пробках когда стрелка доходит до середины шкалы,в машине ташкент! Ради интереса,по приезду в гараж открыл капот и потрогал патрубки идущие к отопителю салона(чуть тёплые),верхний патрубок радиатора горячее,нижний идущий к радиатору еле тёплый! Если неошибаюсь, когда нижний горячий то ОЖ гоняется по большому кругу так?,а он у меня холодный,как может двигатель негрется,если ОЖ гонится всёвремя по малому кругу? Двигатель не доходит до раб.температуры т.к даже обороты ХХ 1100,что свидетельствует о недогреве!
Himik
1. замени датчик включения вентилятора.
2. через радиатор отопителя ОЖ бегает при любом положении термостата. скорее всего у тебя плохая проходимость радиатора печки. при нормальной работе оба патрубка должны быть горячими (так, что руку долго на них не продержешь)
3. при любом морозе (хоть -35) если работает только малый круг двигатель закипит.
4. про какие верхние и нижние патрубки речь? если про подводящий и отводящий от остального радиатора, то верхний должен быть горячим (именно туда и поступает ОЖ с двигателя), а нижний у термостата чуть тёплый, т.к. в радиаторе ОЖ охлаждается.
Еще интересно, почему при недогреве у тебя Х/Х=1100? У меня при недопрогретом (если можно так выразиться) движке х/х - обороты ниже нормы, движок подтраивает малец (ели конечно подсос убрать
). Может у тебя карб с автоподсосом (или вообще инжектор)? Если нет, то думаю вдобавок у тебя еще что-то с карбом...
Или вопрос вдобавок: а какие обороты на прогретом движке у тебя? Если больше чем 1100, то тут уж точно неправильная регулировка х/х.
инжектор у меня,инжектор! А на прогретом(в пробках) всё как надо 900об.мин!
сорри, не заметил сразу буковку i.
