промывка глушителя;)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> промывка глушителя;) вывод темы на печать
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:50
привет! вот у меня и у многих на десятках слышу резкий звук выхлопа ну шумно как то на ХХ работает! и наблюдаю у себя сажу на самце. вот точно помню летом не было сажи глушак тио работал а сажа пояивлсь она там типа обволакавает стенки и выхлоп резжче. даже замечал,шкуркой нулвевкой пощичу внутр часть трубы(так как оботок из нутри коксовый образуется) и звук чуть по другому!
масло не хавает, ДМРВ пачти труп точно. смесб богатит!
так вот типа снять глушак заглушить сомца,через другое отвертие литров так 5 растворителя или чего ещё и пусть чуть чуть поквасица,патом смыть промыть просушить!
просьба не бить за сей бред;) просто глушак то явно не прогоревший а менять не хочеться
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:34
а после еще воздух в шинах поменять на альпийский Smile Smile Smile
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:40
глушак нужно ершиком чистить 8-)
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей_на_12ой
Авто: болид 21120
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:41
А оно тебе надо? Новый стоит 590 рублей в АВТО49 в декабре менял.
Андрей_на_12ой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:16
Вот людям делать нечего. Зачем его чистить. Поменяй ДМРВ раз он сдох и глушитель сам очистится со временем.
Igor K
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 13:41
Забавно... Smile Smile Smile нулевкой чистить и от этого звук меняется(???)....
С сажей понятно - замени ДМРВ (с чего взял то что труп?)
Про изменение звука - если не лень и не брезгуешь(ну мало ли) пойди по гаражам и посмотри/разбери прогоревшие выкинутые глушители...
в них материал чем-то похожий на вату, так вот он подгорает/прогорает/забивается и хуже "фильтрует".
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 15:37
Я этот вопрос поднимал годика полтора назад но мне из работников никто так и не ответил.
Думал что ДМРВ мертв /технологию замера не знаю точно - если кто в курсе поясните/
Но.
Расход по трассе летом до 100 км/ч укладывал до 5 литров.
На холостых 0,06
Думаю при переобогащении смеси можно было увидет возрастание расхода.
В городе как был расход на нулевой машине 10 так и есть - короткие перебежки с частыми запусками
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:18
Z писал(а):
На холостых 0,06
это сильно
тогда на 100 должно быть 0,5 Smile
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 10:09
не ну я серьёзно;) смотри у меня прямо почти на выхлопе на коне трубы внутри ккольцо нарастает коксуется. а нулёвкой пидоришь стираешь это кольцо и звук чуть по другому как будто препядствий нету. а ещё глушак натираешь нулёвкой весь и как на новой блестит!
Дмрв показания на заглушенном 1,06заведённая 1,49, пробег 70000,ДМрв стоит ещё заводской.
ну и по расходу ,в городе 10, по трассе 7,8 было последний раз. ехал в снегопад сильный и даже больше 100 не ехал ни разу, проехал так около 400 км
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:02
Доброго!
Z писал(а):
...технологию замера не знаю точно - если кто в курсе поясните...
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) является датчиком термоанемометрического типа. Как Вы могли заметить, читая форум, в датчики есть нить(чувствительный элимент). Этот ЧЭ включаеться в измерительный мост. Обдуваемый потоком воздуха, ЧЭ меняет сопротивление. На выходе с измерительного моста появляеться напряжение, пропорциональное скорости воздуха, проходящего через датчик. Ну а зная скорость воздуха и физически размеры фланца датчика, можно расчитать расходный объем воздуха и массовый расход воздуха.
В двух словах это выглядит так.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
