economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Блин. слышал-слышал, но такого... Ну и что? Думаешь быстрей поедет?? Поверь, они на скорость никак не повлияют
Jiraffe(361)
Привет!
Я се поставил на перёд весь комплект, когда выехал с СТО почуствовал, что стало РЕАЛЬНО жёстче,тяжелее руль, потом привык.
А так ничё особливого.Ёще горят они по жёсткости отличаюца, разное
значение на упаковке.Старые(обычные) я тормозя укатал так, что у меня колёса при торможении об арки тёрлись за пол года. Эти стоят примерно столько же, пока всё О.К.
economist6
Да я ни ради скорости хочу поставить, мне хочется улучшить управляемость не ставя растяжку, уж больно у меня к ней не однозначное мнение.
А как с ними машина кочки глатает? И какого производителя ставил.
Stacid
361, а где и какие сайленты брал? на какой сто меняли?
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
economist6 писал(а):Да я ни ради скорости хочу поставить, мне хочется улучшить управляемость не ставя растяжку, уж больно у меня к ней не однозначное мнение.
А какие притензии к растяжке? Да и кочки, мне кажется, должны глотать аммортизаторы и пружины, а не салейленблоки.
economist6
Я с тобой согласен что кочки должны гасить аммортизаторы и пружины, но при не исправных сайленах грохота в подвеске добавляется , а не остается на прежнем уровне.
По поводу растяжки я еще просто для себя не решил, да однозначного мнения о ее эффективности не нашел.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...себе бы не поставил никогда...довольно жесткий материал, а на морозе просто "дубовый"...
..при этом полиуретан имеет очень интересную особенность - хорошо изнашивает сталь, тк продукты трения врезаются в него и работают как абразив...
...итог: -комфорт для рядового водителя....-управляемость - для спортсмена, тк те предпочтут ШС
economist6
Прогнозируемая управляемость это разве не комфорт????? 8)
economist6
Так все таки управляемость и комфорт добавляются при их установки? Сильные морозы у нас редость
moonchild
как жесткий сайлентблок может добавить комфорт!???? 8) ...если начинает предавать удары в кузов, а не гасить их!!!!!!....это уже не сайлент (типа "тишина")!!!,.. 8)
moonchild
economist6 писал(а): Сильные морозы у нас редость
достаточно околонулевой температуры
economist6
Если родной сайлен гасит удары то он и соответсвенно гасит информативность на руле, т.е. получается если поворачиваешь руль то сначала сжимается сайлен, а уже потом колесо. Соответственно получается если колесо попадает в яму то сначало сжимается сайлен, а затем начинает работать амортизатор. следовательно с более жесткими амортезатор буде работать "напрямую" с колесом, а не греметь перед тем как дойдет усилие до амортизатора. Я так понимаю
Сергей.
фирма Система технологий которая опоры СС20 делает
выпускает почти все резинки полиур**** е
глянте их сайт
ну и АСОМИ тоже кой чего делает
а чем Б-тюнинг торгует не знаю
Jiraffe(361)
Stacid писал(а):361, а где и какие сайленты брал? на какой сто меняли?
Пардон, долго у копа не был,производителя не помню,брал желтые
(там красные и желтые были и цвет от жёсткости зависит,но это я потом узнал
). Менял у знакомого мастера, где всегда чинюсь,
на уральской, работа штатная тока забота нужна, саленты мастера обычно режут, кромку срезают чтоб засунуть и если не вышло, то бежиш за новым, а эти дорогие. Брал на Талинской д.6 б/ц Югра,
магаз Инжектор-спорт, там по дворам покрутить надо пока б/ц найдёшь.
2economist6
ямы жёстче,слегка колбасило в начале.
