Гидрокомпенсаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрокомпенсаторы вывод темы на печать
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:10
У меня ВАЗ 21124 2005г, пробег 24 000, но уже стучат гидрокомпенсаторы, подскажите как это влияет на двигатель и можно ли с этим ездить, а то ремонт слишком дорог, а гарантии нет!
Sergiusss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:15
Попробуй долить масла
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:25
Или смени масло на качественное и по сезону
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:31
Залита полусинтетика Шелл хеликс плюс 10/40, стучать стали после е-ни при -27 с заводом
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:26
Зимой минимум 5/40,50 масло должно быть особенно на 16 клопов.(Совет Мобил 5W-50)Таких вопросов вообще не будет.
С Уважением Эдуард !
SUZUKI GV-5
kayur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:39
..... Долей, действительно...!!!
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:28
Спасибо за советы, пришло время менять, как поменяю напишу что и как?
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 20:26
Масло поменял, с компенсаторами все нормально... только масла в двигателе почти не было (см. тему Езда без масла в двигателе)
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:56
если стучат первые 1-2 секунды сразу после запуска, то наверно это нормально... если постоянно, тогда да, износились
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 06:54
нафиг воще, 5в40 5в30 и точка
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:58
А твой 10/40 только до -20. Sad
Возможно уже попал на разбор головки.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:45
Вообще-то до -25-28, далее густеет и застывает.
Донецкая республика
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:10
Мы говорим о консистенции гуталина? Smile
Или когда оно по маслоканалам ещё прокачивается?
Открой хотя бы руководство по эксплуатации,
для масел 10W40 диапазон внешних температур от -20 до +30
для масел 5W40 диапазон внешних температур от -25 до +35
При -27 для 10w40 никто чудес не обещает Laughing
St_P
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:31
Первая цифра в обозначении масла (которая перед W) указывает нижнюю границу температуры при которой масло сохраняет нормальную вязкость. Грубо температура высчитывается так: -35 + указанная цифра.
Вторая цифра (которая после W) указывает верхнюю границу температуры окружающего воздуха при которой масло еще сохраняет нормальную вязкость.
Например: 5W40. Нижняя граница -30, если на улице +50 велик шанс, что что-то где-то будет недостаточно смазываться, по крайней мере при продолжительной езде.
У меня залито именно 5W40 полусинтетика, при -30 заводится без проблем, при -37 первый раз крутит туго, заводится со 2 или 3 включения стартера.
St_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:38
Ужоснахржунимагу..... :-D
до сих пор считал, что масла с маркировкой по SAE xW-xx относятся к всесезонным (круглогодичное применение)...индекс xW показывает зимний класс вязкости, а xx - летний.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:41
Alex_22_regionВы писали(для масел 10W40 диапазон внешних температур от -20 до +30 )Рекомендуемые температурные диапазоны применения некоторых классов моторных масел по SAEдля масел 10W40 диапазон внешних температур от -25 до +40 Плюс минус в одну или в другую сторону например 5 градусов я думаю не критично ,так как даны оптимальные температуры ,везде имеется допуски.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:35
[/quote]
Ржинемаги дальше, это динамическая вязкость при определённых температурах масла.
Классификация SAE J 300 APR 97
Класс пoSAE Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость
Проворачивание* Прокачиваемосгь** Вязкость***,
мм2/с, при 100° С Вязкость****, мПа ? с,
при 150 °С и скорости
сдвига 106с-1, нe менее
Максимальная вязкость, мПа ? с, при t,°С Максимальная вязкость, мПа ? с, при t,°С Min Max
0W 3250 при -30°С 60000 при -40°С 3,8 -
5W 3500 при -25°С 60000 при -35°С
10W 3500 при -20°С 60000 при -30°С 4,1 - -
15W 3500 при -15°С 60000 при -25°С 5,6 - -
20W 4500 при -10°С 60000 при -20°С 5,6 - -
25W 3250 при -5°С 60000 при -15°С 9,3 - -
30 - - 9,3 <12,5 2,9
40 - - 12,5 <16,3 2,9*a
40 - - 12,5 <16,3 3,7*аа
50 - - 16,3 <21,9 3,7
60 - - 21,9 <26,1 3,7
Донецкая республика
