как открыть багажник без ключа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как открыть багажник без ключа вывод темы на печать
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 10:05
вот собствено и весь вопрпос
(на своей машине чужие багажники мне не нужны) Very Happy
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 10:43
)) Все просто! берешь, из салона снимаешь заднее сиденье.
выбиваешь или отвинчиваешь стенку багажника.
берешь фонарь
достаешь ящик с инструментами или поддаскиваешь его (если он багажнике) по ближе к рукам
открываешь его в багажнике, просунув руки сквозь перегородку. (у меня ящик не вылез в салон)
достаешь головку на 10, вороток и два удлинителя воротка.
сматываешь все это дело скотчем, чтобы в случае чего не потерять головку или удлинители воротков.
просунув руки в багажник с 3-ей попытки отворачиваешь гайку крепления замка, она хорошо видна
затем вторую.
открываешь багажник. Сам открывал таким образом, потратил пол часа. Если нет удлинителй и т.д. ...то незнаю(
но лучше найти ключ или попросить у соседей - вдруг чей-то другой подойдет? или (если связано с морозами и т.д. - греть зажигалкой)
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:00
У разных машин, в том числе, и классики, замки багажников разные. У тебя какая? Посмотри на такой же конструкцию и сообрази, как открыть изнутри багажника, а доступ в багажник открывается после снятия спинки заднего сиденья (если, конечно, багажник не заполнен под завязку). Далее - подручными средствами Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:08
чего то мне заднию спинку не снять
похоже она приварена
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:45
А как снимаешь то? Сначала сними сиденье, потом спинку дёргай вверх, у неё направляющие в пазах должны сидеть. Неужели приварена?? кому надо было...
Если ничего не придумаешь, ломай замок - вставляй в личинку вместо ключа прочную отвёртку с рычагом и... Потом заменишь вместе с ключами - не так уж и дорого. Если машина старая, большая вероятность, что подойдёт почти любой ключ - проверено.
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:26
У меня замок открывается любым ключом, такой же или меньшей толщины от штатного ключа.
Вводить ключ ( :-D ) достаточно на 0,5-1,0 см, постоянно пробуя повернуть... А год назад сам запер ключи в багажнике, разобрал сиденье, благо что багажник перед этим разобрал, а ящик еще не купил... Кстати открыть можно попробовать и шлицевой отверткой с длинным жалом, только аккуратно, без фанатизма. :cool:
ВАЗ-21053, 5КПП, БСЗ, 1998, 3-ий владелец.
Geolpil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:43
Спинка крепится сверху (на двух направляющих) и снизу (там на спинке две петли... их видно если смотреть со стороны задних дверей). Там нужно немного отогнуть язычки, приваренные к корпусу автомобиля, сдернуть низ спинки, а потом вытолкнуть спинку вверх.
И все.
Удачи.
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaka
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:52
Ударом ноги, чуть ниже замка.
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kandei
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:34
Ну вы маньяк, батенька
kandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 00:55
Так ведь и номер можно испортить и подсветку его. :-D
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 09:58
спасибо за советы,
открыл
точнее не я, а наше доблестное гаи: попросили открыть багажник, когда я отказался гаец был искрене удивлён, но видать не поверив мне что трупа там нет, вскрыл его сам какойто спецальной фигнёй
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:25
Не подходит для 2101, 2106.
Для 05, 07 - получается. Номер не гнётся (удар рукой выше него) :grin:
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:56
Для 06 (ну и наверное 01) способ очень прост.
Берём прочную не очень толстую шлицевую отвёртку и вставляем в щель между крышкой багажника и кузовом прямо под замком. Потом либо сильным нажатие либо несильным ударом по ней отдвигаем защёлку замка. (главное хорошо просунуть отвёртку в щель, а не упереться во что-нибудь другое)
Сам так открывал не раз, единственное - можно порвать уплотнительную резинку если неаккуратно.
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:44
Спасибо за подсказочку, не знал :grin:
Кстати, ошибся я, кажется: у 2101 замок такой же, как у 05?
Короче, удар не подходит для замков, которые открываются нажатием на личинку (у 05 нажимать не надо).
