медленно раскручивается движек!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> медленно раскручивается движек! вывод темы на печать
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 10:31
на 21063, двигатель 21011 - ооооочеень медленно раскручивается движек! У друга на копейке с таким же движком гораздо быстрее. В чем может быть дело? (карбюраторы у обоих солексы).
P/S из-за чего мог пропасть ближний свет? лампы вроде бы работают. включаю переключателем на ближний - не работает! работает только дальний. Могло ли какое нибудь реле полететь?
Флудеров типа "vitalik-b" не беспокоиться - проку от таких мало. Спасибо
Mazda 323
Последний раз редактировалось: -GENERATOR- (14 Февраля 2006 11:19), всего редактировалось 3 раз(а)
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:15
отличная тема! давайте развивать 8-)
а что такое "ближний свет"?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:34
Посмотри предохранители и переключатель1
А по поводу раскрутки - раньше так же было или нет? Может у тебя больше и не получится!? Разные движки, разные карбюраторы, в т.ч. и жиклеры. Да и угол зажигаия не последнюю роль играет.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:47
Stans
вообще с ближним светом - мне клапана регулировали днем, а вечером заметил, что пропал свет - может пока под капотом лазили перебили провод какой или что? переключатель на рулевой колонке который?
Mazda 323
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:36
Раскручивается без нагрузки медленно? Зажигание не слишком позднее? Карб не засорился? Ускорительный насос работает? Жиклёры, случаем, не перепутаны? Привод правильно настроен (заслонки полностью открываются)?
Ближний включается через реле (находится на правом брызговике, их там 3 шт., по-моему, среднее) - проверь контакты, не слетел ли провод. Может быть и в переключателе на руле. Также предохранители ?5 (левая, ближний) и ?6 (правая, ближний), хотя маловероятно, что два сразу.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:44
Владимирыч
Без нагрузки меддленно, с нагрузкой медленно (в сравнении с таким же мотором друга). Зажигание вроде бы невдано выставляли.
А вот с карбом можно попдробнее?? его самому реально прочистить или лучше к карбюраторщику? и если к карбюраторщику то че ему говорить - настроить или почистить?
обязательно посмотрю.
Владимирыч - большое спасибо за советы!
Mazda 323
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:02
Самый простой способ прочистки - продуть все доступные жиклёры сжатым воздухом. Для этого снимаешь крышку и обычным ручным или ножным насосом с насадкой резко качаешь "во все дыры" Smile Для полной очистки требуется разборка и замачивание в ацетоне... А ещё продаются жидкости ("карбон", кажется, но могу ошибаться, поправьте, кто знает) с инструкцией по применению. Говорят, помогает, но сам не пользовался.
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:03
Владимирыч
а карбюратор надо снимать? я бы честно говоря домой бы принес его и как следует продул бы. И настройка ему требуется потом?
Mazda 323
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:29
если к карбюраторщику, то обозначить ему проблему, а он сам решит, что делать - чистить или настраивать (возможно, и то, и другое).
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:37
Если он был настроен хорошо, то снятие/установка потребуют только регулировки привода (длины тросика на "Солексе"). Ну, заодно и уровень в поплавковой камере проверишь. На столе, конечно, удобнее разбирать. Главное, потом собрать, ничего не перепутав. Найди толковую книжку по "Солексам", в Инете поищи. СтОит один раз самому разобраться что к чему, как работает и как регулируется, проблем меньше будет! Это только на первый взгляд кажется, что всё очень сложно :grin:
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:07
Владимирыч
спасибо! попробую поискать пособие.
Mazda 323
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:48
на счет света действительно от реле отскачил проводок. поставил назад - всё заработало. Спасибо за советы. Буду теперь карб разбирать. Щас пойду куплю книжечку умную и сяду. Буду своё инженерное образование отрабатывать.
Mazda 323
Владимирыч
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 20:47
Владимирыч
Большое спасибо! Ознакомлюсь с материалом. А еще купил книженцию "Карбюраторы Солекс" производства "издательство за рулём". Буду куралесить
Mazda 323
morgion
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 20:52
КНига по солексам- смотри в ссылках для автофака в верху списка тем- там последнее сообщение- ссылка на книгу по солексам.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
