Не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не едет вывод темы на печать
Thalt
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:01
Need help!
После некоторого пробега машинка начинает рывками "притормаживать", если в этот момент отпустить педаль газа, то глохнет. При этом откуда-то снизу слышны прострелы. Потом явно тормозит - такое ощущение, что работают или только два цилиндра (звук соответствующий), или кто-то "за хвост держит".
После стоянки едет нормально километров 20, потом то же самое.
Что это? Свечи? МЗ? ДМРВ?
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:20
Была как-то полоса отказов МЗ после некоторого их нагрева. И менно на 2111-х двигателях. Потом, вроде, МЗ вылечили. Мож у тебя МЗ из той партии?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DanPiter
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 11:39
Если нет ничего серьезного с иммобилайзером(была у меня такая трабла), то это Модуль. Нагревается и рубит 2 цилиндра, остывает - едем дальше.
ВАЗ 2112 16 кл. 1,5 л
DanPiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:19
Вполне вероятно что забилась сетка бензонасоса.
21103 2004 г. в.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 00:24
может катализатор забит
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 11:11
Рассказываю с самого начала Smile
После морозов появился следующий глюк - из печки дул холодный воздух, температура двигателя лезла до 95С. На всякий случай поменял термостат - ничего не изменилось.
После небольшого пробега (25+-2 км.) температура падает до 88С и печка греет нормально. Теперь в этот момент (+2км) стали пропадать один или два цилиндра. При ровном движении через 5 км цилиндры начинают появляться, при этом температура быстро растет обратно до 95С, воздух из печки снова дует холодный. Потом обратно - t=88C, воздух теплый, но еду на двух цилиндрах.
Тосол куда-то уходит. Сопливился конец на шланге подогрева дроссельного узла, шланг я заменил. Тосол все равно уходит - не видно куда. На маслозаливной крышке пены нет, зато есть на щупе - желто-коричневого цвета.
Где дальше копать? Прокладку ГБЦ? Может тосол в бензин в этих цилиндрах прет после нагрева двигателя?
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 12:05
А уровень масла-то прибавился?
Если тосол в маслице уходит, д.б. еще и дымный выхлоп белого цвета.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 12:22
Это признаки попадания тосола в масло. По виду масло было ржавого цвета.
Прокладка ГБЦ с большой вероятностью, выкрути свечи, по крайней мере одна должна быть очень черной и грязной. Косвенные признаки, попадание газов в систему охлаждения и как следствие завоздушивание печки, худшее охлаждение двигателя и как следствие подьем температуры. Судя по всему это только начало, лучше на галстуке и менять прокладку. Почему на галстуке, тосол пока стоиш попадает в цилиндр, если нальет много получиш гидроудар когда начнеш заводится.
Thalt
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 18:06
Вобщем, через 25 км. отваливаются первый и четвертый цилиндры. На первом цилиндре свеча с небольшим черным нагаром. Доковылял до сервиса, прицепили другой МЗ - все заработало нормально. Осталось разобраться с отоплением и выяснить, куда уходит тосол. Явных подтеков нигде не видно, уровень масла не меняется. После поездки на щупе (в верхней его части) есть небольшое количество эмульсии серо-коричневого цвета.
