шум при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шум при движении вывод темы на печать
Ads1
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:21
У меня инжекторная "девятка". Двигатель работает тихо, просто шепчет. Когда начинад движение, на любой скорости, появляется шум, как будто турбина. Думаю, всё дело в сцеплении, могу ошибаться. Просто когда машина стоит при заведённом двигле, выжимаю сцепление и двигатель еще тише начинает работать, а как отпускать начинаю, то такое ощющение как будто что-то скребёт, но тихо. Может от этого возникает более сильный шум при движение? У кого-нибудь было что-то подобное, подскажите что-нить
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:33
У друга такой косяк: коробка накрывается...как на ГАЗ-53 едешь.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:35
Когда ты выжимаешь сцепление, ты отсоединяешь коробку с ее шумами, вот тише и становится. Ну и при движении, если ты уверен что при любых оборотах двигателя на месте свиста нет, значит свистит либо коробка либо трансмиссия, либо тормоза. Точнее сказать трудно не слыша самому. Для начала проверь уровень масла в коробке.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:36
подшипник первичного вала КПП
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:42
Уровень масла в КПП - между первой и второй метками. По моим ощющениям шум идёт как будто из привода, либо от сцепления. Шум появляется только при нагрузке, при наборескорости, а так его нет. Даже когда на месте стоишь. Только при выжиме сцепления чуть слышно, если прслушаться, как будто диски сцепления трутся друг о друга. И всё.
Ads1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:20
А какой вообще уровень масла в КПП должен быть. На первой метке или на второй у щупа? А какое лучше масло в КПП заливать? Может у меня масло стрёмное залито туда? Я её недавно купил, в КПП ещё не успел поменять масло.
Mail.ru
