Motistuta
В морозы как-то не завёлся, при етом естественно залил свечи. Решил их поменять да и время пришло для них. Поменял и на ХХ чутка вибрация появляется потом исчезнет (до замены нормал). Новые финвал ставил. Ещё ВВ провода как-то смущают, могут они влиять на ето? Обороты в норме 880-840
, но прислушиваясь к движку как-то подозрительно (хотя мож сам себя накручиваю), подскажите уважаемые форумчане.
stager04
Зазоры на новых проверять надо перед тем как их установить , если они конечно не многоэлектродные, ИМХО финвал г..но, но кому-то NGK нравятся , кому-то Bosch
Predator
Выкрути,посмотри. Может есть пробой на изоляторе(этакий "волосок"). А финвал-это лотерея. Как и всё остальное,присматриваюсь к витринам,каждая вторая подделка(а может и все
Motistuta
stager04 писал(а):Зазоры на новых проверять надо перед тем как их установить
они же новые, 1,1 зазор
stager04
Motistuta писал(а):stager04 писал(а):Зазоры на новых проверять надо перед тем как их установить
На заборе написано "ДРОВА" , сунулись , а там Х.й, их могли уронить раз 50 пока они до прилавка добрались
Это точно ! я купил новые свечи NGK и одна из них не работала ! Вот и новые тебе. Так что все надо проверять, хотя я покупал у официального дистрибьютера !!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня Финвал. Нормально все. Но зазор перед установкой проверил.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):У меня Финвал. Нормально все. Но зазор перед установкой проверил
наверно тупой вопрос, но ни разу не проверял. Какая технология?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Берешь щуп и проверяешь какой зазор. Я пользовался тем же щупом, что и для клапанов.
AleJar
Зазор ставят в зависимости от двигла, бензина и системы зажигания, но никак не в зависимости от новизны свеч и их марки.
Цитата:Я пользовался тем же щупом, что и для клапанов.
Это на новых нормально, если свечи поездили, то лучше проволочкой (сварочной например, прямо по номиналу - 0,8 и 1 мм)
Motistuta
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Motistuta писал(а):спасибосы мужики
открой мурзилку и купи свечи, которые указаны там в качестве допустимых для твоего мотора.
у свечей есть куча нюансов, типа калильного числа, температуры искры и внутреннего сопротивления (оно подбирается в связке с проводами. если и у проводов и у свечей сопротивление большое, то возможны всяческие неполадки) ты достаточно подкован, чтобы пренебрегать мурзилкой, которую не дураки писали?
