Лампочка освещения под капотом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка освещения под капотом... вывод темы на печать
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:11
Я конечно понимаю, вопрос пустяковый, но я не обнаружил под капотом лампочки, которая должна светить, когда в двигле ковыряешься. Также зайдя в автосалон, открыл капот у первой попавшейся классики и тоже не обнаружил лампочку. Хотя в мануале говорится, что она должна быть и горит, когда включены габариты. Может кто подскажет.... Может их ставить перестали??? Confused Confused Confused
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:16
Да, лампочка у меня есть...то ли контакт там фиговый, но загорелась она один раз, когда я ее рукой держал...
лампочка не перегорела...о том что она горит только при вкл.габаритах - этого нюанса я не знал Embarassed
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:26
Может я не знаю где искать... Подскажите...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:34
Купи нормальный фанарь 12 вольт. От лампочки под капотом толку никакого. от силы разглядишь сколько тосолу у тебя осталось. На шахе стояла, на семерке уже нет.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:36
там по центру ребра (на котором резинка уплотнительная перед лобовиком когда капот открыт) такой выключатель стоит со стороны моторного отсека (а ля концевик только с пластмассовой пимпой и сам он весь пластиковый) и в него же лампочка вставляется с таким отражателем типа.
надеюсь понятно описал.
8-)
Пингвин
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:54
и еще какой уровень масла в двигле
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:00
8-)
Да искал, нету. Как я понял их сейчас вообще не ставят...
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:03
От этой лампочки толку никакого. Патрон там г@$но полное.
Лучше переноска или фонарик.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:05
Дело говоришь
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:06
Ну по каждой мелочи переноску подключать не будешь, потому нехай будет! Уж жидкости проверить/долить хватает.
З.Ы. Я кстати и ремень гены менял и даже РН при ней! Но тут скорее "ручная память" и отсутствие фонарика сказались, ибо порой она скорее мешает слепя, чем помогает Wink
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulagin
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 21:33
Их перестали ставить, у меня в 5-ке годовалой тоже нет. А переноска у меня как-то поработала 20 минут от АКБ когда я колеса менял на зимние, как назло отрубили свет в гаражах, так после этого у меня АКБ сел, хорошо хоть вторая машина рядом была, было чем дернуть. А еще, на 2-м колесе этот гребаный шатный домкрат стал прокручиваться, а на 3-м вообще машина подвисла без движения, это ж какое счастье, что это не в безлюдной местности случилось...
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 21:44
надо взять лампочку с патрончиком, прикрутить её к капоту, массу на капот, плюс на проводе с крокодильчиком. полезно, чтобы не включать габариты, а свет сверху делает весь моторный отсек освещённым.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:46
Так в переноску не кинолампу надо вкручивать - 5-10 Вт вполне хватает, это тебе часов на 10-20... :D
Акцепт.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 04:51
Не знаю как ты искал, я себе совсем недавно ставил, стоит она около 30 р. Лично мне на глаза попадается в каждом втором магазине.
Абсолютно согласен со всеми, что толку он нее ну никакого, разве что чтобы двигатель не потерять в моторном отсеке.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 04:55
Шайбу под шпильку воротка домкрата подложи.
Михаил
IgSol
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 09:07
Сейчас за место подкапотной лампы ставят дополнительный стопарь.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
